Проводная громкая связь в авто для сотового телефона
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
09.02.2008 12:15 #1
Здравствуйте все.Пришла мысль сделать себе громкую связь в машину,телефон старый ,блютуза нет, с гарнитурой неудобно,наушник выпадает,провод цепляется,в общем неудобно, вот и попробовал вместо наушника подцепиться к унч китайского малогабаритного приемника.
Сигнал вызова проходит и начинается различный шум и вой.В общем не просто оказалось как вначале думал.Может кто что подскажет? покупать новый телефон сблютузом не хочется.
26.01.2009 18:33 #2
Абсолютно бесмысленно. Частота телефона несовместима с частотой приёмника (другое дело - рация). По-моему намного легче купить телефон который поддерживает громкую связь, к тому-же они сейчас совсем не дорогие.
230 126
01.02.2009 21:01 #3
Сообщение от шарм
Сигнал вызова проходит и начинается различный шум и вой...
Я правильно понял, сигнал выходит с гнезда наушника на усилитель? Тогда проблема может возникать в развязке сигнала. Попробуй поставить последовательно конденсатор. Или, в крайнем случае, через трансформатор. Входное сопротивление около 30 Ом, как у наушника.
С транформатором точно должно получится, тогда будет более правильно нагружен телефон. А куда подключился в приемник, там все правильно?
20.02.2009 17:45 #4
Шум может быть из за того что там фон идёт большой, тебе нужно телефон подальше от приёмника разместить и экран сделать!
26.02.2009 00:43 #5
Есть еще такой вариант, если к нему подключается гарнитура, значит есть шнур с выходом звука под внешние устройства. Или купить еще одни freehand, отрезать наушник и перепаять под (мини-джек) или смотря какой вход на плейере в вашей машине.
28.02.2009 22:52 #6
Сообщение от шарм
У меня была похожая ситуация, не хотел вообще магнитолу в машину ставить. Сделал все просто - 4 динамика авто врезал, поставил в багажник усилок автомобильный, запитал красиво, а лепестковые входящие переходником в 3,5 исправил. В салоне в итоге один вход на 3,5 и пульт от усилка. У меня сони-эрик сотик 790 = вставил родную гарнитуру (разборная, микрофон остается в ней), вместо капель-наушников подключил через усилок вывод звука. Щас музыку с сотика слушаю, если звонит кто - звук идет через авто динамики, говорю в микрофон (на клипсе подвесил).
28.02.2009 22:54 #7
Вообще в машине лучше с питанием унч китайского приемника не играть. Проводка ибо может не простить.
19.10.2009 14:29 #8
у меня в машине кар кит паррот проводной.Как подключить телефон не пойму
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
