Страница 114 из 378
942 4
06.02.2018 19:38 #1131
Сообщение от dalko
А между тем помочь могли бы и вправду, если бы использовали в расчетах правильную методику и не для обычного винта а для ТВР, она, по большому счету, ничем не отличается от той которой вы владеете и уже демонстрировали при расчетах......Вы конечно не поверите что бредите вы а не я, знаю только вот один маленький вопросик, у всех этих вами перечисленных устройств есть боковой радиально тангенциальный выход?
Я же Выше понятно, на мой взгляд, написал: "почему у dalko нет понимания, что ветер не может дать больше мощности, чем он может дать, как ветротурбину не доделывай/переделывай?"
Вот ведро вместимосью, скажем, 10 литров. Так в него больше воды не помещается, как форму ведра не изменяй. С вертотурбиной - ровно то же. Самая лучшая ветротурбина не может отнять у ветра больше мощности (59%). Это доказали Жуковский и Бец. Вне всякой зависимости от формы лопаток, их количества, углов наклона, крутки и любых других мыслимых и немыслимых переделок и доделок.
Причина - уравнение Жуковского/Беца = прямое следствие из трех физических законов:
- сохранения энергии;
- сохранения массы;
- сохранения импульса (произведения массы и скорости). В этом уравнении конструкция самой турбины вообще не упоминается!!
Изменением формы лопаток, их количества, формы самой турбины, расположения чего угодно внутри турбины или снаружи турбины можно добиться только двух вещей:
- или мощность ветротурбины уменьшится в сравнении с лучшими, специализированными по назначению образцами, или
- при сохранении мощности лишь изменятся "в разные стороны" значения вращающего момента и частоты вращения - чем больше один сомножитель в уравнении мощности N=M*w, тем, ровно во столько раз меньше другой. На этом и основаны различия между ветротурбинами, гидротурбинами, воздушными и гребными винтами и прочими роторно-винтовыми устройствами.
Начинающего ветролова зачастую смущает наиболее употребительное инженерно-техническое выражение закона Жуковского/Беца в сокращенном виде P=16N/27 или, словами, "Предел механической мощности ветротурбины равен 16/27 (59%) от мощности ветрового потока в ометаемой ветротурбиной площади."
Так это только потому, что само уравнение перепроверено за 100 лет миллионы раз, а в полном виде оно длинное и с интегралами - приводится с тысячах всяких источников, а т.ч. в интернете.
С уважением, А.Малышев
942 4
06.02.2018 19:56 #1132
Сообщение от dalko
Обороты лопасти обычного винта не столько привязаны к силе ветра, сколько ЗАВИСЯТ от ДАВЛЕНИЯ созданного на стыке двух потоков ветра в плоскости ветроколеса. При столкновении двух потоков и образуется давление которое выталкивает лопасть в определенном направлении.
Это, в цитате, простите, 4 бредовых тезиса.
Во первых, наука не знает, что такое "сила ветра". Скорость ветра - знает, а "силу ветра" - не знает.
Во-вторых обороты ветротурбины вообще не зависят от давления - оно в атмосфере - атмосферное и, обычно, колеблется около 760 мм.рт.ст.
В-третьих, сила давления воздуха (не путать с давлением воздуха!) на лопасти ветротурбины образуется разностью давлений по обе стороны лопасти.
В-четвертых, в через ветротурбину проходит ровно один поток (а не два) поток воздуха, который обтекает лопасти ветротурбины.
06.02.2018 19:56 #1133
dalko, объясните нам сирым и убогим введённый Вами термин
Сообщение от dalko
поле скорости ветра
и какая его размерность.
Сообщение от dalko
1) движения лопасти относительно воздуха
2) движения воздуха относительно лопасти.
что в лоб, что по лбу неужели Вам не известны термины: система отсчёта, преобразование системы координат. И важнейший термин ТОЧКА ОТСЧЁТА?
9 5
46 5
06.02.2018 21:19 #1134
вы даже не в состоянии ответить на совершенно простой заданный вам вопрос, повторю его вновь :
[quote у всех этих вами перечисленных устройств есть боковой радиально тангенциальный выход?[/quote]
Хорошо давайте поработаем с ведром, раз это вам ближе и понятнее. Несколько простых вопросов. Будет ли меняться скорость вытекания воды из ведры если у него нет днища, 1)если ведро покоиться и стоит прямолинейно?
2) если покоиться, но стоит под углом?
3) если вы его вращаете с минимальной скоростью?
4) если вы вращаете с максимальной скоростью?
Проанализируйте все свои ответы и задумайтесь о таком вопросе ка УСЛОВИЯ истечения жидкости.
Во всех ваших многочисленных и весьма пространных текстах в чистую нет понимания что дело не только в форме а еще и в УСЛОВИЯХ. Да, ТВР получается меняет условия в силу наличия области АКТИВНООГО всасывания перед винтом и ЭЖЕКЦИИ (присоединения) скоростным потоком менее скоростного. Здесь как раз много сходства с ветроавтомобилем двигающемся с мощностью большей чем скорость набегающего на него ветропотока.
113 252
06.02.2018 21:19 #1135
Сообщение от dalko
Кто с кем столкнулся? Какие 2 потока? Поток один!
Вы в машине/автобусе/поезде ездили во время дождя? Если транспортное средство стоит на месте дождь чертит на боковых окнах полоски сверху вниз. А во время движения полоски получаются под углом. Причем чем больше скорость тем более острый угол к горизонту получается. Но дождь как шел вертикально вниз так и продолжает. Нет никакого второго дождя который сталкивается в первым дождем и выталкивает куда то автобус.
Лопасть движется по кругу. Ветер движется линейно перпендикулярно движению лопасти. Их скорости векторно складываются. Из за этого увеличивается скорость воздуха набегающего на лопасть. И изменяется угол набегания. Кончик быстроходного винта при вращении движется в несколько раз быстрее ветра. Соответственно из этого два следствия - 1) доля скорости ветра в суммарной скорости набегания очень мала, 2) угол набегания (относительно плоскости вращения) зависит от соотношения скорости ветра к скорости лопасти за счет вращения (то есть от быстроходности). Но поток при этом один! И набегает этот поток на лопасть под оптимальным углом атаки - подъемная сила гораздо больше чем если бы воздух набегал на лопасть со скоростью ветра, и направлена сила так что ее часть (меньшая из проекций) создает крутящий момент. Но поток воздуха один. Он обтекает лопасть с двух сторон с "плоской" ("нижней") и "выпуклой" ("верхней") и создает разницу давлений. Как у самолетного крыла. Нет там никакого столкновения двух потоков.
Подъемная сила есть. Выталкивания нет. Выталкивание это больше по "тело сунутое в воду" (закон Архимеда) употребляется. А то что самолет во время полета куда то выталкивается - как то не говорят обычно.
9 5
46 5
06.02.2018 21:29 #1136
Сообщение от KAA78
Ваш вопрос и ваш же ответ на этот вопрос. Это называется алогизм, какое то из ваших выводов не верно, согласитесь.
Сообщение от KAA78
113 252
06.02.2018 22:07 #1137
Сообщение от dalko
согласитесь.
Не соглашусь. Никакие два потока там не сталкиваются
Сообщение от dalko
Это один ламинарный поток обтекает аэродинамический профиль. Никакого столкновения потоков там нет. И никакое давление от столкновения потоков не образуется.
113 252
06.02.2018 22:11 #1138
Сообщение от dalko
Если у ведра нет днища то рассуждать про скорость истечения воды из ведра странно - в бездонное ведро воды не налить.
942 4
06.02.2018 23:51 #1139
Сообщение от dalko
Вроде бы я понятным языком написал выше:
ветер не может дать больше мощности, чем он может дать, как ветротурбину не доделывай/переделывай?" ...
- сохранения массы;
Хоть вращай конфузор, хоть ставь на выходе турбины диффузор, хоть применяй эжекцию или реактивные силы ветер физически не может отдать ветротурбине больше мощности, чем по уравнению Жуковского/Беца.
Неужели непонятно до сих пор, что это уравнение описывает предельно возможное преобразование ветровой энергии в кинетическую энергию при абсолютно любой конструкции ветротурбины?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
07.02.2018 00:02 #1140
Далко мне страшно Вас читать . Вы столько терминов придумали . Перлы ! Такую же и турбину придумали .
Перлы не научные и турбина противоречит законам природы .
Далко , если не знаете научного термина , то берите в кавычки "...". И слушайте людей с аналитическим и конструкторским складом ума . Не плюйте на безвозмездую помощь в виде консультаций.
Вам десять человек тут отписалось , где видимы просчёты. Ошибки . В ответ выбросы , как от загнанного в угол .
Вам вопросы задают , что б понять , учли вы некоторые существенные ньюансы.
Вы мне на вопрос почему не отвечаете ? Сколько Вы заложили % на то , что ветер , поток , наталкивается на работающую турбину и частично её огибает . Отвечайте .
Страница 114 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
