монитор LG FLATRON W1943C-PFV прыгает изображение по горизонтали
Страница 2 из 3
326 33
1 10
30.08.2016 22:32 #11
Заменил только по +5В? Раз уж мигание цветными линиями исчезло, значит один дефект устранён, осталось найти остальные дефекты. Электролитов в БП ещё много незаменённых?
27 74
5 1
31.08.2016 08:31 #12
да остались еще не проверенные кондеры,что интересно не рабочие кондеры были все в коричневой упаковке.Что за производитель такой конденсаторов выпускающий радиодетали с таким низким качеством.
27 74
5 1
31.08.2016 20:16 #13
Кондеры все заменил не чего не изменилось.Условно определил что не работает мосфет APL1117 так как при касании щупом вывода исток,напряжения на нем 5.05v, монитор выходит в рабочий режим без сбоев.Все будет известно в нем ли дело после замены мосфета APL1117.
27 74
5 1
07.02.2018 10:34 #14
мосфет APL1117,заменил не чего не изменилось.Определил что неисправность в матрице так как взял плату с рабочего телевизора подключил,результат тотже.Заметил что на плате питания и на плате матрицы греются сильно некоторые микросхемы.
1,433 148
546 265
08.02.2018 01:59 #15
Сообщение от ломес
ну что сказать - идиЙоД --- Low Dropout Fast Response Positive Adjustable Regulator and. ----- http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_fi...me=APL1117.pdf
перестань ломать аппаратуру!
27 74
5 1
08.02.2018 04:57 #16
Сообщение от KRABIK
посоветовали заменить ну заменил,попытка не пытка
1,433 148
546 265
08.02.2018 09:29 #17
Ты даже не понял ЧТО ты менял и зачем
Сообщение от ломес
- тут прокладку нужно менять однозначно.
27 74
5 1
08.02.2018 10:57 #18
Сообщение от KRABIK
что за прокладка,по подробней если можно
1,433 148
546 265
08.02.2018 11:03 #19
Сообщение от ломес
что за прокладка,
- Между монитором и стулом!
27 74
5 1
09.02.2018 09:29 #20
Сообщение от KRABIK
шутить еще можешь я думал что ты материться только можешь
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
