Механика движения Луны вокруг Земли, Земли вокруг Солнца, спутников вокруг Земли не использует никаких центробежных сил. Не нужны они тут. Есть только сила притяжения. Других сил НЕТ! Луна движется мимо Земли. Земля притягивает Луну. И эта сила притяжения придает Луне ускорение. Центростремительное ускорение. Луна как бы все время "падает" на Землю, но из-за большой скорости постоянно "промахивается" мимо. |
![]() Цитата:
Орбитальное движение планет
Планеты удерживаются на орбите благодаря гравитационной (F) и центробежной (f) силам, которые взаимно уравновешены. F = f. F = G*m1*m2/r2. f = m*v*v/r. Благодаря гравитационной силе планеты не срываются с орбиты, а благодаря центробежной силе планеты не падают на Солнце. ![]() А вот движение автомобиля на повороте - центробежная сила - налицо!! Она стремится снести автомобиль с дороги. И снесла бы, если бы не сила трения колес о дорогу - эту силу еще часто называют центростремительной. Именно в инерциальных системах отсчета на вращающиеся массы действует центробежная сила. Возьмите, к примеру, в инерциальной системе отсчета гирьку на пружине и раскручивайте ее, гирьку, за пружину над головой - пружина растянется! На гирьку при вращении действует центробежная сила, растягивающая пружину. Эта сила уравновешена силой растянутой пружины. Как только Вы выпустите пружину из рук - вращательное движение прекратится, центробежная сила исчезнет и гирька по инерции улетит. Причем, улетит по касательной к той окружности, по которой двигалась при вращении ! Вот так-то
С уважением, А.Малышев |
Сообщение от KAA78
Да нету никакой центробежной силы! Отстаньте вы от математической модели! Это абстракция! Сферический конь в вакууме! Придумана лишь для того чтоб применять законы Ньютона в неинерциальной системе. Вы, простите, не совсем правы. Именно в инерциальных системах отсчета есть этих центробежных сил видимые каждому проявления. Только вот начали за здравие а кончили за упокой : Цитата:
Я уже похвалил Сашуна за его блестящий мастер класс для вас. Добавлю от себя следующее. В чем ваша принципиальная ошибка. Вы верно говорите о векторе действия центробежных сил (хоть не признаете их за таковые). Из пращи камень никогда не полетит с угловым отклонением от плоскости вращения, т.е он будет после отрыва лететь только в любом радиально-тангенциальном направлении. Но вот в ЦБН все по другому - это машина ДАВЛЕНИЯ и вы можете задать какую угодно направленность исходящего потока угловой направленностью выходного отверстия, а это означает что такой насос позволяет выходить из заданной центробежными силами плоскости со смещением по линии оси. |
dalko,
Вы ни как не желаете ответить на вопрос о энергетическом балансе системы. Тогда хотя бы сообщите - Какой импульс создаётся "выхлопом" в вашей турбине? Скорость ветра, диаметр турбины, и обороты задайте сами. |
Теперь вернемся к ТВР в нем конфузор вращается по оси под определенным угловым смещением, т.е в нем нет у потока в полости канала эффекта центрифуги и ЭТО БОЛЬШАЯ разница. Вот после винтовой поток у ТВР, - ДА может быть с этим эффектом, его образуют исходящие из сопел ЦБН потоки, создающие волнообразную струю что-то наподобие воздушного шнека, примерно так :
Я же объяснил выше, причем, в популярной форме, - всюду, где есть вращение. есть и центробежная сила. Например, в центрифуге стиральной машины она прижимает белье к стенкам вращающегося сетчатого бака. Кстати, обычно, в таких машинах есть и центробежный крыльчатый насос "в чистом виде" - выкачивает воду в канализацию. ВИКИПЕДИЯ: Цитата:
Центробежный насос — насос для перекачивания жидкостей, в котором движение жидкости и необходимый напор создаются за счёт центробежной силы, возникающей при воздействии лопастей рабочего колеса на жидкость. Центробежные устройства для перекачивания газов обычно называют центробежными компрессорами или центробежными вентиляторами.
Сашун, если Вы заметили у меня рядом с фразой "нет никакой центробежной силы" всегда есть фраза "в инерциальной системе отсчета". И это так и есть. Цитата:
Объяснения через центробежную силу привели к тому что Далко считает что данная сила производит работу, не затрачивая никаких энергетических ресурсов. Он считает что центробежный насос в его роторе ускоряет воздух просто так, и потому у него и происходит "всасывание" воздуха в турбину, вместо подпора. |
