Генератор на железе от двигателя
Страница 42 из 63
Аватар для YanCen
63 23
10.02.2018 18:58 #411
Сообщение от spasatell
дрель наверное любит и ток и напряжение определенной величины и формы,
Она и получает их из розетки
Просто мощности её не хватает, чтобы провернуть нагруженный генератор.
159 60
0 8
10.02.2018 19:11 #412
можно найти токаря, за небольшое вознаграждение уделит вам часик своего времени.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.02.2018 19:13 #413
Сообщение от YanCen
А если по сути - я очень ограничен в оборудовании. У меня нет станка, чтобы крутить под нагрузкой. Так же нет осциллографа ....
Пишите в личку нашему Любимцуточка74....
Аватар для YanCen
63 23
10.02.2018 19:16 #414
Сообщение от AlexeyGT
Найду конечно.
Это надо, чтобы еще и моего времени хватило)
Всё сделаю постепенно
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.02.2018 21:01 #415
YanCen перекомутируй обмотки .
Или делай больше фаз .
33 кг ( 6 кг. меди ) должны давать 1,5кВт на 10 м/с.
У Вас огромное сопротивление обмотки.
Очень большое напряжение ХХ . По этому напряжение под нагрузкой сильно проседает , КПД никакое совершенно.
159 60
0 8
10.02.2018 21:15 #416
огромное сопротивление это понятие относительное. Если для зарядки АКБ, то да, большое, если для других целей то возможно и нормальное.
Я изредка в тему заглядываю, может пропустил где автор писал о назначении своего генератора.
Аватар для YanCen
63 23
10.02.2018 22:06 #417
Обогрев. В автономном режиме. Потому и напряжение такое.
Сообщение от Владимир.74
Ожидаемое. Аккумулятор можно будет заряжать на самых низких оборотах, просто, чтобы как-то задействовать самые слабые ветра. Потом отключать зарядку.
Кстати, напряжение не так уж и проседает, если посмотреть.
159 60
0 8
11.02.2018 00:16 #418
Сообщение от YanCen
если предположить что постоянная мощность около 1 кВт, и если предположить что помещение (дом) построен по самым новым технологиям (потери тепла 35 Вт на 1 м кв) - сможете обогреть почти 30 квадратов.
сомнительно. Но считаете Вы, мы не видим всю картину в целом. Может Вам и достаточно.
942 4
11.02.2018 02:08 #419
Пока что в СНиП для южных районов остается норма втрое больше - 1 кВт на 10 кв.м. для неугловых квартир. Это - для поддержания зимой температуры в помещении 18°C, если его еще греет 3 человека и телевизор .
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
63 23
11.02.2018 08:48 #420
Зато, ежели взять не треугольник, а звезду и в обмотках фаз подключить части параллельно, т.е. с сечением 1,5 кв. мм, сопротивление обмотки упадет втрое
Вдевятеро.
Мне достаточно выше 0
чтобы не размораживать дом после долгого отсутствия с -10...-20, чтобы поддерживать температуру стен. Так что должно нормально получится.
У меня ещё глупый вопрос
Когда покупают тен на 1,5 кВт, подключают в качестве нагрузки на низковольтный генератор - почему он греет?
Пусть у него сопротивление 7 Ом. Тогда не таком ветряке, рассчитанном на 24 В, при переключении на него, от будет выдавать 120 Вт при 30 В. Как там бойлер можно кипятить?
Последний раз редактировалось YanCen; 11.02.2018 в 08:53.
Страница 42 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
