Генератор на железе от двигателя
Страница 48 из 63
159 60
0 8
19.02.2018 20:05 #471
Согласен. При понижении частоты уменьшается габаритная мощность трансформатора, так же как и мощность генератора.
942 4
19.02.2018 20:08 #472
Сообщение от YanCen
Вообще, пока канитель с лопастями и прочим, я наверное сделаю из оставшегося железа и магнитов нормальный 12-тивольтовый генератор ватт на 400 и на винт 2,5 м. Там вопросов не будет таких) Поставлю реле напряжения и всё прекрасно.
Там просто будут другие вопросы. Связанные, как обычно с человеческой ленью. Ленью писать не подробно, а обрывками мыслей.
Делим Ваши 400 ватт на Ваши 14 вольт для 12-вольтового аккумулятора и получаем около 30 ампер.
А нужно Вам сколько ампер и при каком напряжении? Или снова "сперва делать потом думать"? Почему винт 2,5 м ?
Вот 5-минутный ролик про американский 400-ваттный генератор -
. Посмотрите с остановками. Там опция есть - воспроизведение на пониженной скорости.
Диаметр винта, размеры железа, толщина провода, контроллер, масса самого генератора, почему 3 фазы, почему такие длина и диаметр статора, какие магниты и сколько и т.д.
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
63 23
19.02.2018 20:14 #473
Сообщение от AlexeyGT
Есть высоковольтные инверторы с режимом отслеживания нагрузки на винт (типа МППТ). Есть дорогие, есть китайские дешевле.
Меня как раз привлекает такой - РАЗМАХ-6000
Но грабли там другие...
Он имеет возможность ограничения по входному току. Прекрасно. Только ток по достижении максимального остается постоянным, и прирос мощности с оборотами - только от напряжения. Он не успевает за ростом мощности винта. Что толку от такой системы - непонятно.
159 60
0 8
19.02.2018 20:18 #474
Сообщение от YanCen
Это генератор после определенных оборотов не способен снять всю мощность с винта, это нормально. Поэтому я Вам и советовал получить характеристику после прокрутки и определиться с рабочим диапазоном генератора.
Аватар для YanCen
63 23
19.02.2018 20:21 #475
Подключим трансформатор на 50 Гц - работает под активной нагрузкой нормально, поскольку частота и мощность для трансформатора номинальная.
Ветер чуток стих. Генератор начал вращаться не 400, а 200 об/мин при той же подключенной нагрузке
Ну так это и есть решение проблемы?
Аватар для YanCen
63 23
19.02.2018 20:27 #476
Так и есть.
Первая нагрузка на аккумулятор. И есть точка, когда нагрузка начинает тормозить винт, она растет быстрее, чем мощность винта
Вторая - высоковольтная с ограничением по току. И там как раз видно, какая закономерность. Вот эта зависимость мне и не нравится
Не нашел токаря еще. Найду - сниму.
Пока не будет возможности вообще ничем заниматься.
Тип файла: jpg Нагрузка1.JPG (110.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Нагрузка2.JPG (133.9 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
19.02.2018 20:28 #477
Сообщение от YanCen
не совсем. Выходное напряжение трансформатора пропорционально входному, тоесть изменяется вместе с ним.
В то время как в ДС-ДС преобразователе, выходное напряжение поддерживается на одном уровне, независимо от входного. Конечно в некотором рабочем диапазоне входного напряжения.
Например блок питания ноутбука, с некоторыми оговорками является ДС-ДС преобразователем. Входное у него от 85 до 240 вольт, а на выходе постоянно 19 вольт 5 Ампер (у меня такая модель).
159 60
0 8
19.02.2018 20:30 #478
Сообщение от YanCen
Так и есть.
это нормально, с этим Вы ничего не сделаете, физика однако.
159 60
0 8
19.02.2018 20:40 #479
посмотрел таблички. винт 3,8 м великоват. Пересчитайте на 3-3,3м. По Вашим данным даже при слабом потоке генератор не сможет снять всю мощность с винта, что приведет к неконтролируемому набору оборотов.
Аватар для YanCen
63 23
19.02.2018 20:55 #480
Это на инвертор. Там винт 3,4 подходит.
На аккумулятор - 3,9
Вообще-то 4,4
Тип файла: jpg Нагрузка3.JPG (286.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 48 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
