Делим Ваши 400 ватт на Ваши 14 вольт для 12-вольтового аккумулятора и получаем около 30 ампер. А нужно Вам сколько ампер и при каком напряжении? Или снова "сперва делать потом думать"? Почему винт 2,5 м ? --------------- Вот 5-минутный ролик про американский 400-ваттный генератор - . Посмотрите с остановками. Там опция есть - воспроизведение на пониженной скорости. Диаметр винта, размеры железа, толщина провода, контроллер, масса самого генератора, почему 3 фазы, почему такие длина и диаметр статора, какие магниты и сколько и т.д.
С уважением, А.Малышев |
Но грабли там другие... Он имеет возможность ограничения по входному току. Прекрасно. Только ток по достижении максимального остается постоянным, и прирос мощности с оборотами - только от напряжения. Он не успевает за ростом мощности винта. Что толку от такой системы - непонятно. |
Это генератор после определенных оборотов не способен снять всю мощность с винта, это нормально. Поэтому я Вам и советовал получить характеристику после прокрутки и определиться с рабочим диапазоном генератора.
Ну так это и есть решение проблемы?
Первая нагрузка на аккумулятор. И есть точка, когда нагрузка начинает тормозить винт, она растет быстрее, чем мощность винта Вторая - высоковольтная с ограничением по току. И там как раз видно, какая закономерность. Вот эта зависимость мне и не нравится Не нашел токаря еще. Найду - сниму. Пока не будет возможности вообще ничем заниматься. |
не совсем. Выходное напряжение трансформатора пропорционально входному, тоесть изменяется вместе с ним.
В то время как в ДС-ДС преобразователе, выходное напряжение поддерживается на одном уровне, независимо от входного. Конечно в некотором рабочем диапазоне входного напряжения. Например блок питания ноутбука, с некоторыми оговорками является ДС-ДС преобразователем. Входное у него от 85 до 240 вольт, а на выходе постоянно 19 вольт 5 Ампер (у меня такая модель). |
это нормально, с этим Вы ничего не сделаете, физика однако.
посмотрел таблички. винт 3,8 м великоват. Пересчитайте на 3-3,3м. По Вашим данным даже при слабом потоке генератор не сможет снять всю мощность с винта, что приведет к неконтролируемому набору оборотов.
| Ответ |
Страница 48 из 63
| Метки |
| генератор, магниты, расчет, ротор, статор |
| Похожие темы |
