Страница 138 из 378
22 19
0 7
25.02.2018 17:53 #1371
Создается такое впечатление, что у Далко есть знакомый инженер и он его достал своими изобретениями. И вот в отместку над ним пошутил с компьютерными расчетами. Далко рад таким сказочным результатам которые он ожидал увидеть и считает что поймал журавля в небе и слепо радуется своему гениальному изобретению. А на этом форуме разрушают его сказочные мечты, и объясняют что у него только ободранный хвост от журавля... Даже обладая ограниченными знания можно рассчитать кинетическую энергию на входе и выходе из турбины, и понять что ТВР2 90 полная утопия.
942 4
25.02.2018 19:20 #1372
Сообщение от dalko
вы так и не хотите понять, это почему для получения максимально возможного момента необходим поворот потока с тангенциальным углом в 90 градусов.
Вы были бы правы, если бы такой поворот осуществлялся без снижения быстроходности (коэффициент быстроходности = отношение скорости на внешней окружности ветротурбины к скорости ветра).
В Вашей же ТВР2 Т90 быстроходность "Б" снижена, в сравнении с обычной ветротурбиной примерно в 5 раз, а давление воздуха при наклоне винтовой поверхности под углом 45° (для поворота потока под прямым углом = 90°) снижено еще, примерно, в 1,4 раза - cos(45°)=0,71. В результате мощность ветротурбины снижена в сравнении с идеальной ветротурбиной с КИЭВ=59%, примерно в 7 раз, т.е. КИЭВ Вашей ТВР2 Т90 никак, никаким чудом не может быть больше 59/7=8%.
Обратите внимание, что в этом оценочном расчете я взял из Вашей конструкции только две величины - линейную скорость обечайки (конца лопасти) ветротурбины и угол наклона лопастей к оси ветротурбины - больше исходных данных для оценочного расчета вообще не требуется.
До Вас никак не дойдет, что шнек (в мясорубке) - это "истинный винт" - работает по принципу винта Архимеда или, проще, винта и гайки или подачи мяса в домашней мясорубке.
А воздушный винт и ветротурбина работают на принципе обтекания воздухом аэродинамического профиля = на принципе реактивного движения. Чтоб было понятнее:
- воздушный винт и ветротурбина вообще не имеют винтовых поверхностей, а термин "воздушный винт" применяется по аналогии со старыми теориями XVI-XVIII века, когда ошибочно полагали, что винт Архимеда способен перекачивать воздух тоже. К примеру, лопасти ветряка Владимира.74, работающего уже много месяцев, сделаны из обычных кусков цилиндрических пластиковых канализационных труб без единой винтовой поверхности.
- сколько винт Архимеда с его геликоидальными (винтовыми) поверхностями не верти, он воздух качать вообще не будет - это водоподъемная машина, которая только переносит воду частями. Причем - с ужасающе низким КПД - основная мощность привода расходуется на трение, а не на подъем воды. Поэтому любой современный водяной насос имеет КПД выше раз в 20.
Чтобы еще понятнее было.
Вы самолет видели. С крыльями. А в школе объясняли (не совсем правильно - так надо было) про подъемную силу крыла самолета. Так воздушный винт самолета - это просто несколько крыльев, укрепленных на оси.
Вы у крыла самолета хоть одну винтовую поверхность видели? Нет, не видели. Там таких поверхностей просто нету. Принцип работы другой.
Мясорубки - они мясо двигают на одном принципе - Архимедовом.
А ветротурбины работают на другом принципе - на принципе "возникновения подъемной силы при обтекания воздухом аэродинамического профиля" Или, проще, работают на реакции или, привычнее, на принципе реактивного движения - отталкивают воздух в одну сторону, а сами, под действием силы реакции, движутся в противоположную.
Перечитайте от начала, а то, читая конец, начало с оценочным расчетом уже забыли
С уважением, А.Малышев
942 4
25.02.2018 20:10 #1373
Сообщение от dalko
за реактивную теорию винта давно известно, вот только почему вы о классике реактивного движения (принцип Сегнерова колеса) не говорите, а ведь в системе этой модификации ТВР она присутствует и влияет и на способ вращения в целом и на Момент в частности. Вот и просчитайте эту вертушку по реактивной схеме. Доброе дело сделаете.
Уже подсчитывал, dalko. Вы просто забыли.
Так я напомню. Что Сегнерово колесо приводится в движение паром от кипящей водички, который, пар, с большой скоростью выходит из реактивных сопел. Про скорость я не "просто так". Вас в школе учили формуле кинетической энергии, что мощность пропорциональна квадрату скорости и массе.
Для получения большой мощности нужна большая скорость и большая масса. Чтоб E=m*v*v/2 было побольше.
Поэтому, ветротурбина - она большая. Чтоб была больше масса воздуха, которая через нее проходит.
Остается одна проблема - где взять большую скорость, а то скорость ветра (3-15 м/с) малая очень.
У гидротурбины проблема решается просто - строят плотину, возникает разница давлений, поток воды ускоряют конфузором (увеличивают скорость потока воды раз в 10) и подают в турбину. Поэтому всякая ГЭС имеет плотину - чем плотина выше - тем ГЭС мощнее.
С воздухом такой фокус не проходит - у него давление постоянное - атмосферное. Поэтому-то первые самолеты появились только через 4 тыс. лет после первых водоподъемных плотин - в конце XIX века, когда развивающаяся наука "доперла" сперва до Ньютона и Бернулли, а потом до братьев Райт, Жуковского, Магнуса и Коанда, Мессершмидта и Яковлева.
Кстати, которые думают, что самолеты "летают по уравнению Бернулли" - так они ошибаются. По Бернулли подъемная сила крыла раз в 2-5 меньше, чем на самом деле.
А ветряные мельницы - они и до Жуковского работали. С КИЭВ примерно 0,02 - достаточно подумать сколько надо мощности зерно молоть (справляется домашняя кофемолка ватт 30) и просто посмотреть на "многокиловаттный" диаметр мельничных крыльев.
Поэтому, покуда аж в 1924-1929 гг. не появилась первая плохая теория воздушных винтов, хороших винтов вообще не было - строили громадные, "по наитию", отчего и самолеты летали плохо.
Тут война помогла. Во время войны не только 1-ю атомную бомбу сделали, но и еще в 1938-39 создали оконченную теорию воздушных винтов, а, заодно, и ветротурбин - они на том же "принципе реакции" - на принципе реактивного движения работают. Безо всяких конфузоров - нету у атмосферного воздуха "лишнего" давления, чтоб двигать воздух, ускоряя его, по конфузору. Ну и, кроме этого, воздух ускорять ветром - затея глупая сама по себе. Ветротурбина должна воздух замедлять - отбирать у воздуха скорость, а. вместе с ней, со скоростью, и кинетическую энергию.
Которые плохо поняли - могут перечитать от начала.
105 32
8 3
25.02.2018 20:23 #1374
Сообщение от dalko
Что означает полученный результат - то, что в качестве ветротурбины,это устройство способно снимать почти в 2 раза больше энергии ветра при тех же условиях и размерах диаметра РК.
59% x 2 =118% = вечный двигатель.
Сообщение от dalko
За более чем 10 лет мы провели сотни экспериментов с не меньшим количеством прототипов.
Брехня какая. Были бы эксперименты - ума прибавилось бы.
105 32
8 3
25.02.2018 20:28 #1375
Сообщение от dalko
ТВР - это очень узкая область знаний и исследований которыми мы уже давно занимаемся и все эти данные, нельзя объяснить теориями винта.
Как выяснилось, все это хорошо объясняет психиатрия.
9 5
46 5
25.02.2018 21:40 #1376
Никакого кажущегося вам снижения быстроходности у ТВР2 Т90- НЕТ. Я вам уже который раз объясняю почему.
А вот это ваша фраза - ну просто как в бреду произнесена. Вы хоть показатели смотрели? Ладно некоторым кажется ,что мы обманулись с компьютерными симуляциями,(хотя у нас есть данные по двум разным методикам моделирования) но есть еще целый ряд других натурных экспериментов о которых я сообщал в этой теме, вы и о них в чистую забываете или не хотите брать в расчет. Заладили одно и то же - быстроходность снижена по вашим расчетам. Так я вам и предлагал сделать и убедиться что этого как раз и не происходит. Не хотите.
Это вы , уважаемый с шаром Герона попутали, в нем да горячий привод. Сегнерово колесо может работать на одном давлении, как это ,например, происходит в поливальных вертушках.
А вы опять так и не понимаете откуда она берется, эта большая скорость? Елки палки, Александр Алексеевич раз 20 уже говорил, эт же издевательство чистой воды. Вы что не знаете разницу в скоростях в центре оси и на периферии концовок? И про ЦБС ведь все же правильно и толково привели информацию, так почему здесь вы думаете это не будет работать? Тот факт ,что скорость исходящего потока замедляется по сравнению с набегающим, нужно рассматривать только в общем балансе всей системы и обязательно с результатом - реальными показателями. А у нас здесь главный показатель - Момент. Или вы тоже как Володя 74 считаете что у ТВР момент как у Савониуса?
Ну вот вы сами над смыслом этого своего предложения задумались, поняли? Лишнее давление, точнее перепад давления в двух разных областях заставляет двигаться воздух из области высокого давления в область низкого. Это и есть ветер. Если на пути ветра поставить конфузор - это будет концетратор. Как он работает - тоже несколько раз объяснялось. А у нас он еще и вращающийся под определенным углом к оси вращения. Для ветротурбины тяговые характеристики не нужны ей Момент чем выше тем лучше. Вот вы говорите отбирать у воздуха скорость, так так и происходит, просто общий то процесс беспрерывный. Воздух двигался в одном направлении,в одной плоскости затем сменил направление и "исчез" из осевой плоскости, появившись в совершенно другой перпендикулярно расположенной к предыдущей. Он один раз энергию снял, вращение получил и еще осталось как отражение первичного (понятное дело уже ослабленного) но все же потока. А вы говорите глупо
942 4
26.02.2018 01:53 #1377
Сообщение от dalko
Вы, dalko, полагаете, что эта скорсть большая. А я полагаю, что малая. Малая - в сравнении с обычной ветротурбиной.
Конкретно же - линейная скорость законцовок лопастей, или, применительно к Вашей ТВР2 Т90 - линейная скорость обечайки.
У обычной ветротурбины угол установки лопастей около 5°. Благодаря этому, ее предельная быстроходность достигает 1/sin(5°)~11, что, при скорости ветра 6 м/с может обеспечить линейную скорость законцовок лопастей около 60 м/с.
В Вашей ТВР2 Т90 угол наклона винтовой поверхности 45°. Поэтому быстроходность - не более 1/sin(45°)~1,4, а линейная скорость обечайки при том же ветре 6 м/с - не более 6*1,4=8,5 м/с - в СЕМЬ РАЗ меньше.
Никаких чудес - обычная школьная тригонометрия. А в центре всех ветротурбин, что обычной, что Вашей быстроходность равна нулю - в центре ветротурбины, на ее оси - ни лопастей ни винтовых поверхностей нету.
Что же касается упомянутого Вами конфузора, то ни один конфузор работать - ускорять свободный воздушный поток - при атмосферном давлении не может - у него, конфузора, давление воздуха на входе и выходе почти одинаковое - атмосферное +/- 0,5%.
Поэтому для нагнетания воздуха применяют вентиляторы (в основном - центробежные и осевые ), которые воздух практически не сжимают, т.е. давление воздуха почти не увеличивают - просто возьмите Ваш комнатный вентилятор и убедитесь лично, что он не увеличивает давление воздуха - оно с обеих сторон крыльчатки вентилятора одинаковое - атмосферное +/- 0,5%.
Для изменения давления воздуха применяют центробежные турбокомпрессоры - простейший встроен в Ваш домашний пылесос и обеспечивает изменение давления почти на 0,6 кг/кв.см. Турбокомпрессор домашнего пылесоса имеет мощность около 1 кВт, частоту вращения около 10-15 тыс. об/мин и весьма малую производительность - раз в 100 меньше, чем комнатный вентилятор. Можете руку подставить под струи воздуха от 50-ваттного вентилятора и их киловаттного пылесоса.
Может, почитаете, Константинович, учебник по турбомашинам, а? В той части, где про "треугольник скоростей" на их рабочих поверхностях?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.02.2018 20:42 #1378
Могу поспорить , что у 20 лопастника , крутящий момент на валу больше , чем у Далко турбина . А сделать двухметровую можно с перекурами за три дня . Качество покатит самое корявое . А стурбиной , попробуй закриви ....
9 5
46 5
26.02.2018 21:24 #1379
Сообщение от Владимир.74
Легко, да я даже уже это как то предлагал, давайте поспорим. Скажу больше, если например, поспорим на определенную сумму я вам еще и трехкратную фору дам, если сможете выиграть. Суть спора больший момент на валу у крыльчатки 20 лопастника и ТВР 2 Т90 такого же диаметра при той же скорости ветра. Только давайте не с двухметровой а максимум 0,5 метровым диаметром, а еще проще и дешевле (не в смысле призовых ставок а затрат на изготовление) сделать все из бумаги и поспорить на быстроходность.
Это кстати и правильно будет а то и мне уже совершенно надоело распинаться в пустую, а так красиво завершим наш более чем годовой спор
942 4
26.02.2018 22:05 #1380
Сообщение от dalko
Давайте я буду у Вас в Вашем споре рефери.
Можно, dalko, я сделаю ставку против Вашей ТВР 2 Т90
Не забудьте написать при какой нагрузке будете проводить сравнительные испытания двух ветрготурбин - Вы же не собираетесь использовать детские вертушки на холостом ходу - от них польза должна быть
Сразу скажу, что вертушка Владимира.74 на ветре 10 м/с выдаст на свой вал 30 ватт полезной мощности.
И расскажите пожалуйста уважаемой публике что означают Ваши слова "поспорить на быстроходность."? Быстроходность - она под нагрузкой измеряется.
Страница 138 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
