Можно ли подстроить датчик наружной температуры метеостанции?
Страница 4 из 7
Аватар для bobesh
145 39
3 3
10.04.2018 06:36 #31
Сообщение от AlexU96
Если не получится, то надо будет похоже искать в магазине термистор типа 503АТ - пока именно таких не видел. Видимо что то не совсем то китаезы припаяли туда...
Уверен, что не получится. Если получится при -3 грд, то при других температурах погрешность будет возрастать. Очевидно, что компенсация нелинейности сделана на плате. Поэтому смотреть на плате входную цепь от термистора, нарисовать ее схему (возможно там всего два резистора) и подобрать резисторы. В любом случае делать подбор нужно в двух температурных точках.
Но провел еще раз замеры моего термистора - ок. 133 Ом при приблизительно 6-7 градусах в мастерской.
Все таки, думаю, там 133 кОм.
866 125
9 5
10.04.2018 09:09 #32
Если говорить о компенсации нелинейности, то ни двумя, ни тремя, ни десятью резисторами её не устранишь. Никакой компенсации нелинейности датчиков температуры не делают. Сами датчики достаточно линейные. Настройку делают так. Поместив датчик в среду с температурой 0*С регулировкой напряжения смещения ОУ добиваются нулевого показания прибора. Затем датчик помещают среду с известной температурой и, регулируя усиление ОУ, добиваются совпадения показаний с образцовым прибором.
837 297
47 1
10.04.2018 10:51 #33
Уважаемый vishz, зачем Вы открыли "страшную тайну", известную ещё из курса физики средней школы, но, которая накрепко забыта? Теперь теряется всякий смысл что-либо обсуждать, а тему придётся закрывать.
866 125
9 5
10.04.2018 12:25 #34
САТИР, только из-за того, что не согласен с предложением корректировать нелинейность датчика температуры линейными сопротивлениями.
837 297
47 1
10.04.2018 12:39 #35
vishz, а вдруг получится? Ведь это О-го-го!
Всё, шутки в сторону...
11 29
10.04.2018 16:27 #36
bobesh,
И все же ОМ - я потом резисторы с известным номиналом проверял...
vishz,
Хм, где это все настраивать в этом датчике?
САТИР,
То, что погрешность будет - это и ежу ясно.
Я уже писал, что мне надо, что бы около 0 было более менее точно. Так как +1 и -2 заметно и имеет значение, а -20 и -23 уже не столь важно, как и +22 и +25.
Лабораторных условий у меня нет, что бы добиться идеала согласно всем законам физики, а вот получить точность где то в одном диапазоне по-моему можно.
Тогда поставим вопрос по другому: поможет замена на другой термистор 503AT или аналог или это ошибка где то в схеме датчика?
837 297
47 1
10.04.2018 18:20 #37
AlexU96, вот здесь https://pdf.datasheetbank.com/pdf/Semitec/75245.pdf Вы можете посмотреть про этот термистор, а, заодно, построить его характеристику. В обозначении термистора первые две цифры указывают его сопротивление в кОм при 25 град. Цельсия.
С уважением...
Последний раз редактировалось САТИР; 10.04.2018 в 18:26.
862 380
24 1
10.04.2018 18:36 #38
...под проводками нашел метку на плате 503АТ....
а я думал, что это номер чипа - фирмы семикондуктор - прописали...
11 29
11.04.2018 14:52 #39
САТИР,
Вы вправду сатир)
Я отрывок из этого прикреплял в к сообщению с фото (пост 29).
Уже видел, что там все измеряется при 25 градусах и должно быть сопротивление в кОм. Но там же есть данные и на 5-7 градусов (как было в момент измерений мною) - не совпадает. Должно быть 127 кОм (даже если учесть, что я неправильно выставил параметры на мультиметре все равно не то - при +5 должно быть 127 кОм, а 133 должно быть при приблизительно +3, а в мастерской явно было градусов 6-7...)).
Похоже термистор в датчике "кривой".
837 297
47 1
11.04.2018 17:24 #40
Это вряд ли. Я же советовал Вам построить характеристику термистора, чтобы убедиться в его соответствии паспортным данным. Или для Вас неразрешимая проблема бросить в стакан воды пару кусков льда из холодильника, чтобы получить "0", и снять ещё три - четыре точки по образцовому (спиртовому) термометру? А определять температуру по ощущениям и на этом основании делать вывод, что термистор кривой,- это уже слишком.
это и ежу ясно
С уважением...
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
