Зарядочувствительный предусилитель
Страница 2 из 8
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
17.04.2018 10:38 #11
Сообщение от vadtom
Как кто?
Пардонируйте за очетяпку
17.04.2018 13:23 #12
Сообщение от mikaleus
У авторов патента есть проблема с использованием усилителя возле детектора - наличие ионизирующего излучения. Перенесение усилителя поближе к детектору может стать началом конца усилителя на полупроводниковых приборах.
Возможно у авторов патента и были такие проблемы, но автор их не упоминал.
Кроме того, приведенная схема, как справедливо отметил mikaleus, имеет большие шумы чем стандартная. Утверждение, что она имеет преимущества при большой емкости детектора весьма спорно, и, скорее всего не соответствует истине.
...не учтены остальные источники шума.
В патенте рассматривается снижения шума входного каскада, при этом опускается наличие шумов БТ и резисторов R1 и R2 и то, что вместо R3 лучше использовать активный источник тока.
Лучше использовать дроссель, он дает меньший шумовой вклад и, на высоких частотах, является генератором тока. Проблема только в паразитной емкости и электромагнитных помехах.
93 46
2 0
17.04.2018 15:26 #13
Интересный патент, и схема интересная. Но анализ входной части поспешный имхо.
Ну допустим шум тока утечки затвора даёт одинаковые по знаку (и даже величине) приращения на стоке и истоке и в дальнейшем компенсируются диф.усилителем, но как быть с тепловым шумом канала и 1/f шумом, который не отличить от полезного сигнала? Ведь флуктуации тока в канале дадут разные по знаку приращения на стоке и истоке, и таким образом будут суммироваться диф.усилителем.
Возможно автор делает упор на индуцированный шум затвора, который растет с увеличением частоты, в то время как шумы 1/f падают и становятся несущественны на высоких частотах.
Но шумы биполярных транзисторов уж точно некоррелированы, поэтому сложатся на разных входах ОУ как sqr(2).
Подытоживая сказанное: анализ не достаточно подробный, поэтому трудно сказать даёт ли эта схема преимущество по шумам в сравнению с классической.
Тип файла: pdf LT1806_0501_MAG (1).pdf (146.2 Кб, 0 просмотров)
28 12
1 1
17.04.2018 16:40 #14
Сообщение от Alexandr111
Анализ не достаточно подробный, поэтому трудно сказать даёт ли эта схема преимущество по шумам в сравнению с классической.
Интересно, а такая схема (см. вложение) в выгодном положении по сравнению с патентной по шумам и чувствительности или нет?
Тип файла: jpg Предусилитель2.jpg (22.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
18.04.2018 00:37 #15
Вопрос к Иерарху ( Ни фига себе, погоняло ) Чёта я туплю... А куда делась фраза про ионизацию из первого поста Кто ВЫ мистер Х...
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
18.04.2018 13:13 #16
Сообщение от rudy_b
С дросселем будет проблема на НЧ, так как R3 или активный источник тока задаёт рабочую точку VT1 и VT2. Дроссель это сделает «на честном слове» - не будет температурной стабильности.
Сообщение от uepapx
с таким резистором на входе (270k) однозначно нет. Зачем ставить 2sk170 полевик если входной резистор будет давать на два порядка больше шум? Uш=sqrt(4kRTdF), где k - постоянная Больцмана 1,38*10-23, R - сопротивление резистора, T - абсолютная температура в лордах Кельвинах, dF - полоса частот в Hz. Для 2SK170BL (классический в продаже) при 1 мА 0.9 нВ/sqrt(Hz), что для полосы, например 20-90000 Hz даёт 270нВ (это обычно без уёта фликкер-шума), но резистор 270k даёт более 20мкВ (в такой же полосе частот).
18.04.2018 13:32 #17
Это не ЗЧУ. Но если убрать продольный резистор на входе и добавить емкостную ОС то получится что-то похожее.
93 46
2 0
18.04.2018 15:40 #18
Сообщение от rudy_b
Согласен, правда может загудеть Так что самый простой вариант топикстартеру - купить хороший ОУ с малыми шумами и входными токами и сделать ЗЧУ на нём (без лишних транзисторов и мороки).
28 12
1 1
18.04.2018 16:32 #19
Сообщение от rudy_b
А какая ОС здесь более уместна: с выхода на вход ОУ или как в патенте с выхода ОУ на затвор полевика? И какой примерно величины брать емкость ОС?
28 12
1 1
18.04.2018 16:35 #20
Сообщение от SHUR66
Вопрос к Иерарху Чёта я туплю...
Продолжайте и дальше в том же духе.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
