Все эти коэффициенты просчитываются на этапе проектирования в среде профессионалов. Скорость, направление и силу ветра сегодня, благодаря массовым перелётам самолётов, рассчитывают суперкопьютеры и выдают в бесплатном доступе для каждого желающего.
https://www.windy.com/?43.261,76.948,5 Поэтому нет никаких проблем посчитать средний КИЭВ для конкретного ветряка по известному диаметру ветряка, месту его установки и полученной от ветродвигателя энергии. А все эти многостраничные беседы и нравоучения ГУРУ предназначены, скорее всего, для самопиара... |
По трубке Пито зачет, как Вы думаете на скоростях 3-10 м/с она Вам что то покажет? и какая будет точность таких измерений? Идеи это хорошо, это замечательно, но идеи надо подавать в привязке к реальности. |
Если Вам не дает покоя измерение КИЭВ. Можно фиксировать мгновенную мощность вместе с оборотами, зная профиль, угол атаки и прочие характеристики ветроколеса думаю можно его вычислить с определенной точность. Само ветроколесо будет выступать в качестве измерительного прибора.
https://www.windy.com/?43.261,76.948,5 В правой части окна указанного сайта есть движок с установкой высоты измеренного значения скорости ветра, начиная с поверхности... Точность измерения трубкой Пито https://mtd-proekt.ru/d/81373/d/0420.pdf Непосредственно имел дело с термоанемометром - "...ТЕРМОАНЕМОМЕТР прибор для измерения скорости потока жидкости или газа от 0,1 м/с и выше, принцип действия к-рого основан на зависимости между скоростью потока v и теплоотдачей проволочки, помещённой в поток и нагретой электрич. током..." http://1slovar.ru/big_soviet_enc/78567/ |
я этим сайтом давно пользуюсь, ориентироваться на его показания для расчета чего либо нельзя. И тот движок про который вы говорили - поверхность, а потом следующее деление 100 м.
описанные Вами приборы используются в лабораторных установках, в помещениях с идеальными условиями, для исследования течения жидкостей и газов, обтекания профилей, изучения дозвуковых и сверхзвуковых режимов и т.д. - "в идеальных условиях".
Что будет с этой трубкой в реальных условиях после дождя, пыльной бури, цветения тополей и т.д.? Именно поэтому на метеостанциях используют анемометры с крыльчаткой. |
Для чего Вы интересуетесь идеями? Если для "всеобщего обсуждения", то это просто глупость. В нескольких строчках текстах можно только устроить "бурю в стакане воды" для сотен страниц обсуждения на форуме, а для полноценной разработки нужна плотная работа в течение нескольких лет группы профессионалов.
Уверен, что у Вас есть возможность измерить этот КИЭВ, но и без него Вы знаете, что экономически эта машина невыгодна. Поэтому в массовых количествах ветропарки строят в зоне муссонов. И это самая настоящая реальность... |
http://www.termocool.ru/products/oku...skih-ustanovok Следует учесть, что в цену входят ВСЁ налоги, отчисления, моржу и т.п. , Которые составляют не малый процент. Самодельная обойдётся минимум в двое дешевле ...... |
Вы, простите, не дочитали до вот этого вот места
ООО "Термодинамика" Осадчук О.Ю. 2011 г.
С уважением, А.Малышев |
