А пытались подключиться тогда к адресам типа 169.254.136.1 или 169.254.136.254, если он вам дает такой адрес. И пробовали ли сбросить его настройки кнопкой?( не помню уже)
Ну не обязательно ночник. Корпус мало ли куда пригодится.... |
Именно эти не пробовал -129 писал.А вообще почему именно этот?Сброс-делал много раз.Пр-мой D-Link не опред. А физ.адрес опред. после того как будет найден IP адрес/ или его можно вписать вручную/.? Он ведь должен совпасть с той которая указана на коробке? И еще после перехода назад с D на TP /тоесть раб./ на комп. висят 2 значка /оба показывают работу/.через N-один исчезает. ост.рабочий Вобщем бред какой-то.
1 или 254 - это зарезервированные адреса для устройств. Там еще есть несколько. Из-за сокращений не все понял. Не понял про физический адрес. О чем вы? Адрес можно вписывать в свой комп и самому. Если он попадает в пул адресов роутера ( адреса и маска) то он должен подключаться к роутеру. Если конечно роутер живой.
Про значки нормально, такое бывает, особенно с ХР. Как и то что прога определяет ТР вместо ДЛинка. А как вы свой адрес определяли? |
Это вы только установили тип определения адреса. Узнать свой адрес можно так: панель управления-сетевые подключения-выбираете свое подключение-поддержка. Там указан адрес вашего компа, маска сети.
Авто- или вручную пишите необходимый Вам адрес. А потом в сетевых подкл. смотрите данные. |
Через протокол Вы получ. все.Авто-или пишите свои данные.А уже потом- в сетевых подкл. смотрите-что получили. |
Если порт не отвечает то проблемы с железом, ремонт экономически не эффективен, меняйте на новый, благо недорогих в продаже полно!
