DSL -2640-нет интернета.
Страница 6 из 9
242 655
6 135
13.07.2018 12:36 #51
А пытались подключиться тогда к адресам типа 169.254.136.1 или 169.254.136.254, если он вам дает такой адрес. И пробовали ли сбросить его настройки кнопкой?( не помню уже)
Ну не обязательно ночник. Корпус мало ли куда пригодится....
Аватар для николай59
10 27
13.07.2018 14:50 #52
Именно эти не пробовал -129 писал.А вообще почему именно этот?Сброс-делал много раз.Пр-мой D-Link не опред. А физ.адрес опред. после того как будет найден IP адрес/ или его можно вписать вручную/.? Он ведь должен совпасть с той которая указана на коробке? И еще после перехода назад с D на TP /тоесть раб./ на комп. висят 2 значка /оба показывают работу/.через N-один исчезает. ост.рабочий Вобщем бред какой-то.
242 655
6 135
13.07.2018 19:10 #53
1 или 254 - это зарезервированные адреса для устройств. Там еще есть несколько. Из-за сокращений не все понял. Не понял про физический адрес. О чем вы? Адрес можно вписывать в свой комп и самому. Если он попадает в пул адресов роутера ( адреса и маска) то он должен подключаться к роутеру. Если конечно роутер живой.
Про значки нормально, такое бывает, особенно с ХР. Как и то что прога определяет ТР вместо ДЛинка.
А как вы свой адрес определяли?
10 27
13.07.2018 22:36 #54
Сообщение от ctc655
Протокол интернет/ТСР/IP/.Получить IP-адрес автоматически.
242 655
6 135
14.07.2018 06:04 #55
Это вы только установили тип определения адреса. Узнать свой адрес можно так: панель управления-сетевые подключения-выбираете свое подключение-поддержка. Там указан адрес вашего компа, маска сети.
10 27
14.07.2018 08:42 #56
Сообщение от ctc655
Это готовое.Потму что уже есть. А если его нет?
Сообщение от николай59
Авто- или вручную пишите необходимый Вам адрес. А потом в сетевых подкл. смотрите данные.
10 27
14.07.2018 08:52 #57
Сообщение от ctc655
Это если у Вас уже все работает. Опять же редакция?
Через протокол Вы получ. все.Авто-или пишите свои данные.А уже потом- в сетевых подкл. смотрите-что получили.
242 655
6 135
14.07.2018 12:36 #58
Н все понял. но ладно. Если при подключении к роутеру вы не получаете адрес,то что то с роутером. Это и битый порт( порты) это и дохлый проц роутера. Ну или слетела прошивка.
10 27
14.07.2018 13:46 #59
ЭХ МНЕ-БЫ ТОЛЬКО СУМЕТЬ!!! В том-то и вопрос.Все дают советы как его подключить.Но никто по железу. Схем нет.Как проверить -порты?? и т.д. ?????
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
14.07.2018 14:31 #60
Если порт не отвечает то проблемы с железом, ремонт экономически не эффективен, меняйте на новый, благо недорогих в продаже полно!
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
