Непонятные 220 вольт
Страница 1 из 4
16.07.2018 07:21 #1
Добрый день. В вагоне поезда пытаемся включить устройство (перистальтический насос питающийся от адаптера 24 вольт,
input 100-240 V, 50/60Hz, 0.4A
output 24OV-0.65A,15.6W max
Он не включается, хотя от обычной сети 220 вольт работает вполне.
Удалось выяснить следующие моменты. В вагоне ток получают от преобразователя с 10 000 вольт. Земли (то ли нуля-не помню) нет. Индикатор светится в обоих дырках розетки.
Простой индикатор (не электронный) с батарейкой начинает светиться еще когда вы только подносите его к розетке.
Все устройства что там имеются, нормально работают: Телевизоры, кондиционеры, инструмент, зарядочники телефонов, а этот насос ни в какую. Мигает, словно пытается включиться и снова отключается. Хотя , еще раз повторю-от обычной сети 220вольт спокойно работает.
Как решить проблему? Поможет ли замена адаптера? Хотелось бы услышать соображения специалистов.
16.07.2018 08:35 #2
Есть возможность измерить напряжение на выходе адаптера при питании от сети вагона. Н индикатор не обращайте внимания, нет в вагоне ни заземления ни зануления. И какую мощность может выдать розетка? А то кондиционер может быть включен не в эту "розетку". По признакам поведения двигателя похоже что не хватает мощности для запуска. Пусковой ток всегда больший чем рабочий у двигателя. Насколько знаю раньше в вагонах писали возле розеток что только для эл. бритв. Теперь пишут( или рисуют) что только для мобилок( зарядка).
Аватар для gauptmann
16.07.2018 08:55 #3
Сообщение от ctc655
И
Сообщение от argo41
Выложить всё это, станет понятнее.
16.07.2018 09:34 #4
Как вариант. Уточните - в вагоне может быть не переменка, а постоянка. Не зря в старых вагонах пишут предупреждение - "Розетка предназначена только для подключения электробритвы".
16.07.2018 09:44 #5
Если после проверки только что предложенных версий проблема не решается, то снимите осциллограмму напряжения в розетке, но не обычным щупом, конечно, а щупом с делителем (!!!). Осциллограф при этом нужно запитать не от розетки (!!!), а от офисного UPS, питающегося от аккумулятора. Вилка UPS должна быть физически вынута из розетки.
В моей практике встречались устройства, которые не могли нормально работать, если уровень гармоник в сети превышал некоторый уровень. Редко, но встречались.
И еще. Очень возможно, что в вашем насосе такой же мотор, как и в насосах газовых котлов (асинхронные, если я не ошибаюсь). Последние требуют для питания настоящей синусоиды:
https://teplo.bast.ru/articles/kompy...itaniya-kotla/
Если в сети высокий уровень гармоник, такой мотор нормально работать не будет ...
P.S. И еще. В каких это вагонах такой преобразователь ? Во-первых, далеко не все вагоны подключены к контактной сети. Во-вторых, есть электровозы, рассчитанные на 3 КВ постоянки, а есть на 25 КВ переменки, и соотв. им контактные сети. В третьих, те вагоны, что я видел, были снабжены обычным генератором, который приводился во вращение ремнем прямо от одной из колесных пар. Это на порядок безопаснее, чем преобразовывать 10 КВ в переменку, подаваемую в эл. сеть вагона. Хотя я могу и ошибаться, конечно ...
Последний раз редактировалось kovigor; 16.07.2018 в 09:52.
16.07.2018 10:45 #6
Никаких 10 кВ в вагоны не подаётся. От электровоза подаётся 3 кВ для электроотопления вагонов независимо от напряжения контактной сети. Внутреннее освещение, а также электротитан и преобразователь для люминесцентных ламп и электробритв, а также кондиционер питаются от отдельного генератора, имеющего привод от колёсной пары вагона.
16.07.2018 11:22 #7
Сообщение от ctc655
Насос сам по себе небольшой. Похожий на советские моторчики для игрушек.
Сам насос выглядит так-http://unki.ru/store/item/product-54
Накручивается на канистру.
Насчет напряжения и мощности-это спец.вагон. Не могу к сожалению подробности писать, но ток там под любые нужды. Дрель, болгарка работают вполне уверенно. Парогенератор на 4.5 квт. и то работает. А этот насос ни в какую. Разбирать насос тоже сцыкотно. гарантию сорву). С адаптером -хороший совет. Сегодня промеряю напряжение, отпишусь.
Спасибо!
16.07.2018 11:26 #8
Сообщение от vishz
Это специальный вагон. Там и телевизор и холодильник и магнитофон и парогенератор на 4.5 квт.
Я все таки на адаптор грешу. Что то ему в этом токе 220в. не нравится.главный вопрос-только с этим адаптором такая беда или они все будут так же не выдавать нужную постоянку 24 вольт?
16.07.2018 11:58 #9
Сообщение от argo41
Может не нравиться сам уровень напряжения. Может не нравиться высокий уровень гармоник. Осциллограф-то у вас есть ? Любой подойдет, даже старенький советский ...
16.07.2018 12:48 #10
Сообщение от argo41
Всё перечисленное оборудование может работать и от постоянного напряжения , имея коллекторные двигатели .
Вторй вопрос это ваш адаптер - начнём с того что ему со 110 вольт не вальготно вытянуть номинальную мощность , скорее всего он просто не тянет по току .
Третий вопрос - частота сети от генератора вагона не соответствует 50 герцам , а адаптер ваш имеет сетевой трансформатор .
Вывод - разузнайте сначала всё про сеть вагона !
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
