Страница 168 из 378
15.09.2018 00:02 #1671
Искусство математики - не в зазубривании таблиц умножения или таблиц производных. Оно - в умении формулировать последовательность вопросов, ответы на которые приведут к решению задачи.
Это относится не только к математике...
К сожалению DALKO (вероятно) не обладает этим умением. Отсюда и его турбины с противоречивыми возможностями.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
15.09.2018 00:32 #1672
Сообщение от lllll
Вдумываться в слова оппонентов , почему всё таки так , включать логику . В умении признавать ошибки .
Ошибка в том , что Далко смотрит на устройство в виде картинок узлов . По отдельности . А надо смотреть комплексно .
9 5
46 5
15.09.2018 14:50 #1673
Сообщение от Владимир.74
Сообщение от lllll
Хорошо, будем считать что вы меня уговорили, рассмотрим все строго в комплексе с противоречиями и ошибками.
Только давайте, уважаемые господа, без излишних эмоций, отвлечений на решения задачек и и по -честному.
Итак, что показали результаты последнего моделирования. Пропускная способность _(т.е. способность оставлять за винтом более высокоэнергетический поток) ТВР2 Т90 намного выше, а мощность на валу в 2 раза меньше по сравнению с винтом такого же диаметра.
Ваш вывод о неэффективности ТВР по сравнению с винтом я понял. Все просто вам совершенно без разницы какой там послевинтовой поток. Есть обороты есть момент на валу определили мощность всего 1600 Вт, а у винта 3000 Вт. И вроде логика железная не попрешь. Не зря Володя уже три раза ставил точку и кричал о тупике, а Сашун устравивал пляски на моих костях по поводу ТИХОХОДНОСТИ, сложностях конструкции и энергонеэффективности ТВР.
Но. Вот в чем уважаемые господа у нас с вами основные расхождения.
Во-первых, у меня сомнения по поводу тихоходности (вы помните я говорил что при таком коэф заполнения ТВР - по быстроходности не будет уступать винту, и здесь по результатам моделирования вроде как я ошибся (видите, Володя, признаю) но и сомнения свои не скрываю Почему. Потому что моделирование показало и подтвердило наличие значительно большего по энергонасыщенности ветропотока за винтом ТВР, точнее в концевой радиально-тангенциальной кольцевой плоскости, причем с направленностью силового воздействия на усиление момента, а значит скорости вращения. Опять же у этого прототипа нет лопастей, по сути и сопротивляться вращению нечем. Но результат есть тот который обнародован. Как это правильно все объяснить я пока не знаю.
Во-вторых, в оценке энергоэффективности ТВР и ВВ. Чей подход всесторонний и комплексный, а чей ограниченный только рамками мощности на валу. Посмотрим на это устройство как на устройство способное сконцентрировать ветропоток со многих турбин и направить ее по трубам с четко выдержанным и рассчитанным сечением на приемную би-ротационную турбину, расположенную на земле.Тогда, в этом случае, у нас основным становиться не мощность на валу а именно способность обеспечивать напорное давление в трубе Турбин -концетраторов.
И последнее, третье, тесно связанное со вторым,по КПД и энергобалансу. Винт имеет мощность на валу 3000 Вт и 160 Вт мощность послевинтового потока. ТВР 1600 Вт на валу и 4800 Вт послевинтового потока по отношению к первоначальной энергии ветропотока при нашей площади РК (Д 3,6 м)и скорости ветра (10 м/сек) энергия ветра 6300 Вт. Так у кого лучше соотношение по энергоэффективности?
54 32
14 40
15.09.2018 18:55 #1674
Не хочется сашуна защищать потому что он как валенок, но и к далко не питаю никаких эмоций, человек элементарно не разобрался за 10 лет в аэродинамике... Весело конечно когда тут такие схватки, но вижу ошибки у всех... поэтому, продолжайте! Весело!
9 5
46 5
15.09.2018 19:41 #1675
Сообщение от valmes
Ну так давайте свой анализ наших ошибок, мы тоже почитаем и посмеемся,может быть, а так голословно всяк сможет
22 19
0 7
15.09.2018 22:14 #1676
Далко зациклился на своих ТВРах, а про генератор и другие компоненты ветрогенератора особо и не думал. Вот какие интересные данные выдает таблица эксель с генератором на 500 вт. 500 об/м при кпд 80%.
Тип файла: jpg 2000=55.JPG (201.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1000=11=60.JPG (199.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1000=11.JPG (196.1 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
15.09.2018 22:53 #1677
КПД турбины , не 40% , 60% ,. А 20% от силы .
А откуда быстроходность 1,1 ??? С какого перепуга ?
Дальше не смотрел .
942 4
16.09.2018 00:45 #1678
Сообщение от dalko
Здесь рядовая "школьная" логическая ошибка. Она в том, что, если бы винта вообще не было, т.е. было бы просто "пустое место" то мощность свободного ветрового потока была бы еще больше.
Т.е. само понятие "пропускная способность" вообще никак не связано с работой ветротурбины и не является ее характеристикой. От того, что dalko называет эту часть свободного ветрового потока "послевинтовой поток" он таковым не становится.
Для dalko (у которого, на мой взгляд, ослаблено логическое понимание элементарных вещей) дополнительно поясню.
Вот река Днепр, поперек течения которой установлена рыболовная сеть. Так послесетевой поток в этой реке в точности такой же, как и досетевой . Надеюсь, что понятно почему. С ветровым потоком - в точности то же.
Сообщение от dalko
Вы неверно интерпретируете результаты "студенческого" расчета. Расчет дифференциальных энергетических характеристик кольцевых завинтовых зон и позонных градиентов давлений и скоростей вообще не проводился, а приведенная интегральная характеристика не является завинтовой.
Сообщение от dalko
Б0ольшую глупость трудно представить, ибо ветровой поток принципиально невозможно "направить по трубам". Это понятно дажн ребенку - на выходе из трубы давление такое же как на входе, поэтому ветер по трубам нем распространяется. Кроме этого науке и технике неизвестны способы "сконцентрировать ветропоток со многих турбин".
Сообщение от dalko
За этой цитатой в тексте dalko следует такая ахинея, что мне даже неудобно ее цитировать.
С уважением, А.Малышев
54 32
14 40
16.09.2018 05:44 #1679
Сообщение от dalko
Зачем - тут аналитиков без меня хватает. А я где то через пол года (возможно, но не точно...), после получения патента, приду сюда Сашуна потроллить... Peace!
9 5
46 5
16.09.2018 06:54 #1680
Сообщение от Боррковский
Спасибо большое данные действительно интересные. И вы совершенно правы мы пока рассматривали только и исключительно динамику работы турбины.
Страница 168 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
