Как найти неисправность радиоприемника?
Страница 3 из 4
3 3
23.09.2018 14:17 #21
Перепаяла L1, теперь на обоих вводах L1 по 3 В, но на обоих выводах L2 все также ноль. Наушники включены.
Интернет-магазин ДКО Электронщик снова в открытом доступе. Для оформления покупки вам нужно только авторизоваться. На сайте по выгодным ценам представлена продукция более 4 000 азиатских производителей с возможностью покупки от 1 шт. Они предлагают как собственные оригинальные изделия, так и аналоги продукции производителей, ушедших из России. Данные товары обладают доступной ценой, имеют высокие показатели качества и стабильные каналы поставки на отечественный рынок.
1,395 144
483 1
23.09.2018 14:39 #22
L1 и L2 звонятся через разъем XS EJ ? Обязаны звониться накоротко, иначе на L2 будет ноль ...
В статье приведена подробная практическая инструкция (включающая примеры кода) по работе с OLED-дисплеями и дисплейными модулями с последовательными интерфейсами SPI/UART китайского производителя Jirun. Компания поставляет OLED-дисплеи и OLED-модули семи базовых моделей с диагоналями от 1,54 до 5,5 дюймов (от 128×32 до 256×64 пикселя) в двух вариантах – стандартные для промышленного использования и интеллектуальные с микроконтроллерным управлением.
3 3
23.09.2018 15:08 #23
L1 и L2 звонятся поотдельности, соединение каждой с разъемом XS EJ звонится, но вся цепь L1 +разъем XS EJ +L2 не звонится. У разъема XS EJ 3 ноги паяла (четвертый вставлен в отверстие, но нет площадки для припаивания, может потому что моно?)
Что разъем с вставленными наушниками должен прозваниваться?
3 3
23.09.2018 16:22 #24
Сообщение от Julia2018
Сопротивление разъема XS EJ 167 КОм. Что-то много?
1,395 144
483 1
23.09.2018 17:48 #25
Обязан (но не накоротко !!!). Иначе у вас на L2 не будет напряжения и усилитель, работающий на наушники, останется незапитанным. Посмотрите на схему внимательно, это же видно сразу. В этот разъем вставляются наушники. Вы туда активные колонки (т.е., колонки от компьютера с усилителем внутри) вставляете ? Ничего не выйдет. Вставьте что-то низкоомное, т.е., наушники (не динамик, он слишком низкоомный !!!) ...
3 3
23.09.2018 18:24 #26
Поменяла разъем на всякий случай. Все тоже самое. Конечно, вставляю обычные наушники для плеера. Что ж делать то теперь?
Тип файла: jpg WP_20180922_028.jpg (1.68 Мб, 0 просмотров)
1,395 144
483 1
23.09.2018 18:57 #27
0. Вставить наушники и прозвонить ножки разъема между собой. Что вы видите ?
1. Вообще вынуть наушники.
2. Вместо них прямо на две ножки разъема напаять сопротивление Ом на 47 ... 100 и снова измерить напряжение на L2. Результат - в студию ...
3 3
23.09.2018 19:40 #28
На фото разъем наушников снизу. Поскольку у унас моно- в плату впаяны выводы 1, 2, и 3 При этом 1 и 2 прозваниваются как КЗ. Я делаю измерения между 1 (все равно что 2) и 3. Правильно? Вывод 4 же не припаивается, поскольку там в плате только отверстие, которое не с чем соединить - нет площадки для пайки... А теперь - фишка!!!! если вставить наушники в разъем и померить, то именно между 1 (то же 2) и 4 сопротивление 32 Ом, а между 1 (то же 2) и 3 - разрыв... ВОТ ТАК!!!
Тип файла: jpg 11111.jpg (213.0 Кб, 0 просмотров)
3 3
23.09.2018 20:22 #29
Поставила перемычку между контактами 3 и 4. ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Спасибо вам огромное!!!!
1,395 144
483 1
23.09.2018 20:42 #30
Да не за что. Рад за вас
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
