Страница 189 из 378
24.09.2018 22:40 #1881
А у свободного ветрового потока потенциальной энергии нету.
есть. Я Вам уже указывал на это. Но Вы читали невнимательно
24.09.2018 22:40 #1882
Вот видео работы простого водяного колеса. Вода по желобу наливается в "ковши" и крутит колесо просто своим весом. Потенциальная энергия переходит в механическую энергию вращающую генератор. Вода в ковшах двигается равномерно (по окружности). Нисколько не разгоняясь.
24.09.2018 22:42 #1883
Сообщение от KAA78
разгон не показатель. важно только наличие движения
24.09.2018 22:47 #1884
кстати если с гидротурбины снять нагрузку (отключить генератор), я так понимаю кинетическая энергия потока тоже не изменится?
24.09.2018 22:48 #1885
Сообщение от AlexeyGT
Но мы рассматриваем гидротурбину, которая работает за счет кинетической энергии
Школьное уравнение Бернулли закона сохранения энергии и условие неразрывности течения движущейся жидкости:
где: p – давление жидкости,
r - её плотность,
v – скорость движения,
g – ускорение свободного падения,
h – высота, на которой находится элемент жидкости.
Осевую турбину ГЭС вертит именно потенциальная энергия давления жидкости. Только эта составляющая в уравнении Бернулли разная по обе стороны рабочего колеса.
С какой скоростью вода вытекает из водохранилища в напорный канал турбины ровно с такой же скоростью вытекает из отсасывающего канала (условие неразрывности потока = расходы воды в обоих каналах равны).
В точности так же работает гидроцилиндр в экскаваторе - по обе стороны поршня давление разное - движущийся поршень производит работу. Его, поршня, ничтожная скорость, равно ничтожная скорость жидкости (ее кинетическая энергия) к величине работы экскаватора отношения не имеют.
Вот теперь мы действительно ходим по кругу. Лишь повторю
AlexeyGT, Вы, что, и вправду не понимаете, чем стационарный поток жидкости с внутренним, могущим изменяться, давлением, отличается от движения твердого тела, имеющего только ДВА вида энергии:
- потенциальную положения и
- кинетическую движения собственной массы.
Поток жидкости имеет ТРИ ВИДА энергии:
- потенциальную энергию внутреннего давления,
- потенциальную энергию положения и
Турбина преобразует в мощность создаваемую внутренним давлением воды потенциальную энергию давления, а последняя создается - уменьшением потенциальной энергии положения (опусканием воды сверху вниз).
С уважением, А.Малышев
24.09.2018 22:53 #1886
я вам открою тайну, любое тело обладает внутренними и внешними кинетическими и потенциальными энергиями. но это тема отдельной беседы.
24.09.2018 22:56 #1887
Сообщение от KAA78
При этом колесо вращает потенциальная энергия положения воды - вода в каждом ковшике давит на колесо своим весом.
Налицо прямое преобразование потенциальной энергии массы воды в механическую энергию вращения вала генератора
24.09.2018 22:57 #1888
Пропадет отбор энергии. Вода начнет таки увеличивать свою кинетическую энергию за счет потенциальной. Ротор пойдет в разнос из-за значительного превышения оборотов. После разрушения гидроагрегата воду больше ничто не будет удерживать. Начнется свободное падение с ускорением. Начнется разрыв потока (при большом перепаде высот) - в воде будут возникать пустоты с вакуумом (либо подсасываться воздух сверху через воронку (как если в ванне сливать воду). В нижней точке водного канала эти пустоты будут схлопываться и гидроударами окончательно разрушиться данное гидротехническое сооружение. Не нужно снимать нагрузку с генератора ГЭС Дорого это.
24.09.2018 23:01 #1889
Ну почитайте уже учебник... Если на тело не действуют внешние силы, либо их равнодействующая равна нулю - тело либо покоиться, либо движется равномерно и прямолинейно. Просто равномерное движение не изменяет кинетическую энергию. А вот когда появляется сила которая разгоняет или тормозит тело - вот тогда совершается работа, и изменяется кинетическая и/или потенциальная энергия тела.
24.09.2018 23:04 #1890
Сообщение от KAA78
а ведь мы всего лишь вернули ту кинетическую энергию которую отбирала гидротурбина от потока
Страница 189 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
