Страница 41 из 73
215 111
1 3
10.10.2018 17:31 #401
Если судить о токе полного отклонения 28,4 мкА, то он как бы ушел, но это может быть погрешность цифрового прибора..если пересчитать с относительной на приведеную...и этот уход влияет на градировку шкалы..
Там зеркальная шкала, попробуй тщательней выставлять стрелку по отношению к отметкам...
2 0
10.10.2018 18:05 #402
Снял эту "подозрительную" голову и подкинул ее на другой 43101,выставил 75мВ постоянки.Токи показывает правильно,напряжения правильно,а вот сопротивления врет точно так же как и врал).Вывод один-голова.Странно то что прибор совсем новый,с хранения...
215 111
1 3
10.10.2018 22:29 #403
Сообщение от -КОЛЯН-
.....Токи показывает правильно,напряжения правильно,а вот сопротивления врет точно так же как и врал).Вывод один-голова.Странно то что прибор совсем новый,с хранения...
Какого года выпуска прибор?! Или первые цифры номера..Дело в том, что всегда были сложности с МИ из-за магнита. Не всегда обеспечивал линейность шкалы. Для того чтоб вогнать в допуск в цеху делали разные манипуляции при намагничивании и размагничивании и добивались желаемого. Но со временем такой МИ возвращался в исходное положение, и могли уйти точки или ток полного отклонения. А так как шкала Омов и кОмов расчетная, жестко связана с током полного отклонения, то вот и получался такой результат..Увы! А магниты еще советские ведь, характеристики хуже некуда. Если раньше выбирали луяшие, то потом делали уже с того что осталось...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
11.10.2018 07:14 #404
Сообщение от Pum
Дык надо ж было проверить линейность шкалы изначально!
Ремонтировать "на коленке" без соответствующих приборов чистый изврат!
2 0
11.10.2018 21:37 #405
Год выпуска 94,три разъема для щупов... Эх.. Но дома еще один есть такой, только четыре разъема, белый корпус, и 93 год выпуска) Классный прибор!
215 111
1 3
11.10.2018 22:08 #406
Сообщение от Adagumer
Много раз рекомендовал начинать проверку с тока полного отклонения МИ в любом аналоговом приборе. И только потом искать "косяки" в схеме...
Есть в них такой недостаток!
862 380
24 1
11.10.2018 23:26 #407
логики не вижу. все измерения показывает одна и таже голова. и если на измерении, тока и напряжения она не врет, то почему должна врать на сопротивлении. она по своей сути всегда измеряет ток....
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
12.10.2018 07:15 #408
Сообщение от Pum
Я обычно проверяю на самом младшем пределе конец шкалы и все оцифрованные точки и тогда сразу ясно, имеется ли нелинейность и что куда лезет!
1 3
02.12.2018 12:42 #409
Добрый день всем!Достался тестер ц43101 как нерабочий.Микросхема защиты выпаяна.Было сгоревшее R23.заменил.Постоянный ток и напряжение показывает в норме.Напряжение питания +4.5 и -3.5.Переменное напряжение показывает.Нет никаких признаков при измерении на омах.При измерении на килоомах если переключить на *1000 то стрелка слегка отклоняется сама по себе но если прикоснуться рукой к щупу то зашкаливает а при замыкании щупов возвращается на ноль. уд1208 менял без изменений.Если переключить галетник на 500v то стрелка зашкаливает при нажатых двух кнопках.Буду благодарен за помощь.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
02.12.2018 18:47 #410
Сообщение от UMU
Микросхема работает и на переменке, если на переменном токе всё в порядке то микруха из подозрений выпадает. Контакты верхнего галетника живы и правильно ли развёрнуты? Резистор переменный как себя чувствует? И само главное как ведёт себя прибор при измерениях на тока!
Страница 41 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
