Много лет dalko одержим идеей создания "воздушного конфузора", и думает, что создавая этим "вращающимся тангенциальным потоком" подпор набегающему ветру, он загонит больше воздуха в свою Бочку. Увеличит, так сказать, ометаемую площадь. - Не понимает он, что на создание этого "воздушного конфузора" уйдет та энергия, которую можно было просто утилизировать в генераторе оптимальным способом, который с потрясающим терпением стократно разложил по полочкам Сашун. - Не понимает он, что создавая дополнительное сопротивление ветру своей Бочкой, он просто вынудит еще больше набегающего воздуха обтекать всю конструкцию по сторонам. - Ну не понимает он, что, как ни виляй и не упражняйся в словесах и придумывании своих терминов, это не отменит Великий и Ужасный Закон сохранения энергии. Бочка Далко, покойся уже с миром. |
С вариантом (Б) уже сложнее... "от вентилятора со встречным потоком" - вентилятор на тележке дует встречным потоком или появился вентилятор на стене? Вариант (В) "вентилятора создающего поток в том же направлении" - в направлении отъезжания тележки или вентилятора на тележке или вентилятора вместо стены? "Эту физику вы понимаете?" Вашу со скрипом
Не знаете вы физику конфузора. Почитайте, не будите городить чепуху.
Турбулентность потока появляется только за тыльной частью турбины, НЕ ВНУТРИ, здесь как раз все очень плавно и изящно организовано с мягкими (округлыми) угловыми поворотом. Сам такой исходящий поток даже стабилизирует в пространстве работу устройства как гироскопа, предохраняя его от прецессии. |
Друзья, нет смысла обсуждать конструктивные детали или реальные условия, потому что даже при идеальных условиях Бочка Далко не эффективна по сути. БОльшую часть энергии потока она тратит не на генератор, например, а на закручивание и выбрасывание в сторону большой массы воздуха. Зачем?
Много лет dalko одержим идеей создания "воздушного конфузора", и думает, что создавая этим "вращающимся тангенциальным потоком" подпор набегающему ветру, он загонит больше воздуха в свою Бочку. Увеличит, так сказать, ометаемую площадь. - Не понимает он, что на создание этого "воздушного конфузора" уйдет та энергия, которую можно было просто утилизировать в генераторе оптимальным способом, который с потрясающим терпением стократно разложил по полочкам Сашун. - Не понимает он, что создавая дополнительное сопротивление ветру своей Бочкой, он просто вынудит еще больше набегающего воздуха обтекать всю конструкцию по сторонам. - Ну не понимает он, что, как ни виляй и не упражняйся в словесах и придумывании своих терминов, это не отменит Великий и Ужасный Закон сохранения энергии. 1.Вы до сих пор не можете понять,что сопротивление у ТВР2т90 при такой его конструкции МЕНЬШЕ, чем у винта. Это доказывает объем прохождения воздуха через РК 2. Воздух не обходит ТВР, как винт из-за зоны подпора перед винтом, а наоборот он "забегает" даже с несколько увеличенной скоростью во всасыватель,(относительно скорости вхождения перед обычным винтом) и в этом нет никакого чуда нарушения ЗСЭ и ЗСИ. Такое возмущение потока происходит в зоне и перед и вокруг и внутри и за турбиной. Так работает динамический концетратор ветропотока. |
Вообще есть очень интересное направление исследований потоков при косом (угловом) обдуве. Советую вникнуть, если хотите разобраться и понять перспективы |
2. Если воздух "сам забегает" в ТВР, то это противоречит здравому смыслу - свободный ветровой поток сам себя ускорять не может - не позволяет 2-й закон Ньютона - перед входным срезом ТВР отсутствует сила, ускоряющая поток.
С уважением, А.Малышев |
1) Тележка с прикрепленным на ней вентилятором должна двигаться "слева-направо". 2) Вентилятор, чтобы придать движение тележке дует "справа-на лево" 3) 3-й вентилятор (или стена или ветер) дует тоже "справа-на лево" (одно направление потока или "попутно"). Я правильно теперь понял вашу задачу? И вы утверждаете что по законам физики тележка никуда не поедет? Так? |
Конечно же, нет. Ибо dalko, просто морочит Вам голову потребляющим электрическую энергию вентилятором, работа которого не имеет вообще никакого отношения к его ТВР 2 90.
Сравнивать ТВР 2 90 с вентилятором - все равно, что сравнивать электроплиту с холодильником. Это должно быть понятно любому индивиду, но непонятно dalko - ветряк является препятствием на пути свободного ветрового потока, а приводной воздушный винт сам создает, образует воздушный поток.
Это только на первый и очень поверхностный взгляд. Что является генератором ускорения о котором я вам давно говорю и которое зафиксировано в показаниях расхода в последних данных моделирования? Это окружная скорость вращения концовок турбины, определяющая силу всасывания набегающего потока. Это никак не означает нарушения ЗСЭ, говорю еще раз. Смотрите, у нас уже есть определенное возмущение среды- ветер двигающейся в определенном направлении и с определенной скоростью на определенной площади. И те преобразования которые могут происходить в этой зоне, но НА МЕНЬШЕЙ ПЛОЩАДИ, при использовании ЭНЕРГИИ с несколько БОЛЬШЕЙ площади - вполне вписываются в физические законы и никоим образом ТОЧНО их не нарушают.
Почти, если только тележку поставите впереди.
