Стиральная машина Indesit w101
Страница 3 из 4
5 0
30.09.2018 19:32 #21
На микросхемке написано "LD50", ниже "Y745".
5 0
30.09.2018 19:33 #22
А что может означать двойка (2) перед 16 во второй строке на конденсаторе?
5 0
30.09.2018 19:35 #23
Подсказали, что речь может идти о таком:
https://www.chipdip.ru/product0/108402875
1,470 158
483 1
30.09.2018 21:59 #24
Правильно подсказали. Но я чуток раньше дал точно такой же ответ ...
5 0
01.10.2018 10:35 #25
Сегодня мышка отказалась щелкать левой кнопкой, разобрал, мышка подлежит замене, а на плате стоит конденсатор на 10 мкФ и 16 В, но не SMD, а побольше. Буду выпаивать его и припаивать вместо прежнего.
1,470 158
483 1
01.10.2018 10:39 #26
Да, все так, делайте ...
5 0
07.11.2018 20:24 #27
Сообщение от kovigor
если вы впаяете вместо него, отлетевшего, новый конденсатор (электролитический, поэтому соблюдайте полярность !!!) на 10 мкФ, 16В, то эта машинка будет работать долго и счастливо ...
И я также думал, но клеммная колодка сетевого фильтра думала по-другому и давай коротить. Пришлось вынуть колодку, обрезать провода, купить наконечники, надеть наконечники, обжать термоусадкой и по одному нацепить на нужные контакты. Колодка, судя по виду, давно была не в порядке, давно подгорала, но после впайки нового конденсатора начала подгорать с вонючим запахом и зачетными искрами.
Теперь есть еще одна задача: надо бы в идеале заменить дверцу люка. Есть дверца от машины IWSB 5085 и есть вопрос: встанет ли эта дверца на Индезит WISN 101?
389 71
264 858
08.11.2018 10:22 #28
Сообщение от Sergren
Не надо всякий бред нести. Эти два события связаны только вашими не совсем прямыми руками, которыми вы колодку еще сильнее расшевелили во время эпопеи по замене кондера в питании индикации.
389 71
264 858
08.11.2018 10:26 #29
Кто мешает попробовать ?
Если хотите, чтобы ответили точно, предоставляйте пртномера обоих люков или полные производственные данные с обеих СМА.
389 71
264 858
08.11.2018 10:44 #30
Сообщение от washdoc
А если серьезно, то так и будет. Вы же конденсатор поставили от МЫШКИ !!! Нужен именно от стиральной машины, иначе машинка нормально работать не будет. Будут подгорать разные колодки, требоваться замена люка и т.д.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
