Страница 242 из 378
9 5
46 5
08.11.2018 20:41 #2411
Вы перепутали валовую мощность ветрового потока вдали от бочки (100 ку6.м/с и 6000 ватт) и мощность ветрового потока вошедшего в бочку (59 ку6.м/с и 1194 ватт).
Вот интересная у вас логика и подходы. У вас давление= скорость=энергия одно и то же. А скорость ветра и скорость входящего потока как будто совершенно не взаимосвязанны между собой. Вы не понимаете почему ветропоток тормозиться перед турбиной? Так тут как раз все строго на физических законах.
08.11.2018 21:05 #2412
Сообщение от dalko
поняв наконец-то что ТВР - это насос, при этом признавая наличие перепада давления на входе и выходе,
Любой НАСОС должен получать энергию от стороннего источника, в вашей же конструкции нет поступления из вне.
А как расценивать это?
А заявленная Вами мощность "бочки" 1600 ватт при 60 об\мин
942 4
08.11.2018 21:42 #2413
Сообщение от dalko
Среднюю скорость, (как и показатели на срезах сопел входа и выхода) посчитала программа
Программа - она обычный калькулятор. Данные вводит пользователь. Это делается так: Имеется ветровой поток со скоростью 10 м/с и расчетным диаметром 3,6 метра. Следовательно:
- расчетная площадь - 10,2 кв.м.
- расход воздуха в потоке 10*10=100 куб.м/с = 120 кг/с
- мощность потока 0,6*10*10=6000 ватт.
- поскольку в идеальное круглое ветроколесо попадает только 66% ветрового потока, в реальную круглую бочку будет попадать примерно на 10% меньше, т.е. 59%.
- приближенный реальный расход воздуха 59 куб.м/с или 71 кг/с.
- скорость воздуха на входе в бочку 59/10,2=5,8 м/с.
- мощность входящего потока 71*5,8*5,8/2=1194 ватт.
- потеря скорости потока перед входом 10-5,8=4,2 м/с
- динамическое давление перед входом в бочку 4,2*10=42Па
- динамическое давление на входе в бочку 0,6*5,8*5,8=20Па
- динамическое давление на выходе из бочки 0,6*9,3*9,3=52Па
- лобовое давление на бочку ~ 42*10=420Н=42 кГс
- мощность потока на выходе из бочки 71*9,3*9,3/2=3070 ватт
- мощность, потребляемая бочкой 3070-1194=1876 ватт.
- вращающий бочку момент при 60 об/мин (6,3 рад/с) 1876/6,3=300Н*м
Как тут всем видно, никакой программы для подобных расчетов не требуется - все подсчитано при помощи обычного калькулятора Windows.
С уважением, А.Малышев
942 4
08.11.2018 22:57 #2414
Сообщение от dalko
Цитируйте мои сообщения внимательнее. Я написал
динамическое давление и удельная кинетическая энергия и скоростной напор - это синонимы - все 3 словосочетания обозначают одну и ту же физическую величину.
Как Вы видите в моем тезисе скорость потока не упоминается.
Полагаю, что Вы, dalko, не понимаете причину, по которой динамическое давление и удельная кинетическая энергия - это одно и то же. Объясняю 4-й раз.
По определению динамическое давление (оно же удельный скоростной напор) ρ*v*v/2. Здесь ρ - плотность воздуха 1,2 кг/куб.м, а v - скорость потока. Это есть - не что иное как кинетическая энергия одного кубометра воздуха (единицы объема) в ветровом потоке m*v*v/2 = 1,2*v*v/2.
Смотрите на этот абзац в цитате, покуда не дойдет.
Понимаю, что не дошло. Наверное, потому, что давление измеряется паскалями, а энергия - джоулями.
Что есть такое 1 Па? Это частное от деления силы 1 Н на площадь 1 кв.м. Частное - это дробь.
Числитель - 1 Н = 1 кг*м/с/с.
Знаменатель - 1 кв.м.
Умножим числитель и знаменатель на "метр".
Станет числитель 1 кг*м*м/с/с = m*v*v. Это джоули = энергия!!
А в знаменателе вместо квадратных метров будут кубические метры - в них измеряют объем.
Поэтому динамическое давление в паскалях это и есть кинетическая энергия единицы объема воздуха (одного кубометра) в потоке со скоростью v. Или просто - удельная кинетическая энергия потока.
Теперь дошло, наконец?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
09.11.2018 08:35 #2415
Сашун , мне это напоминает граммофон с подертой пластинкой . Понимание Далко натыкается на глубокую царапину . Весьма надоевшая песня соскакивает назад .
...и снова начинается "припев" .
Сашун , недойдет . И бо года создали комплекс заблуждения , и самое простое , для осознания становится самым сложным .
9 5
46 5
09.11.2018 14:54 #2416
Сообщение от lllll
Сообщение от dalko
Вот удивляюсь как вам всем Сашун головы забил о якобы отсутствии энергии извне в системе ТВР в ветропотоке. Тем более от вас этого ну никак не ожидал.
Просто присмотритесь по внимательнее в геометрию нашей турбины. И постарайтесь представить работу с момента страгивания, старта и до выхода на оптимальные обороты.Получает ли этак конструкция энергию ветропотока, располагаясь строго фронтально к направленности линий тока ветра. Площадь косательного взаимодействия наклонной стенки конфузора намного больше площади лопасти обычного винта. Естественно давление оказываемое ветропотоком будет также больше. А вы говорите нет стороннего источника.
По поводу разницы в потребной мощности между двумя принципами расчетов. Не беру на себя смелость выносить окончательный вердикт, но мне представляется, Сашун не учитывает составляющую от давления столба исходящего потока в тангенциальном направлении, т.е. импульсный принцип. Во всяком случае у меня больше доверия к компьютерному расчету чем к расчетам Сашуна на калькуляторе.
9 5
46 5
09.11.2018 15:22 #2417
Сообщение от dalko
С чего вы берете что мне что-то там не дошло, особенно то что имеет принципиальное значение в описании и понимании самой динамики работы ТВР.
Разве может быть динамическое давление без скорости потока? И что такое скоростной напор как не скорость потока. Заметьте тут все и считает в одних и тех же единицах измерения.
Вы, уважаемый, вообще говорите сейчас совершенно не о том, вам важно понять самому и помочь другим как работает насос ТВР в ветропотоке. А вы чего только сюда не понаприплетали. То у вас турбина вообще не вертиться в потоке, то энергия берется из не откуда, то не понятно почему поток на входе тормозиться.
И что интересно вас все равно восхваляют, ну вы пристроились, прям обзавидуешься. Эт я конечно шучу.
Сообщение от Владимир.74
Володя, а мне это ваше поведение, слова и мнения напоминает вывих на пустом месте. Че это вы так мантию Сашуна стали за концы поддерживать, как мальчик паж фату невесты. Я бы еще понял было бы из-за чего. Не зная вас, что вы можете смело рубиться и иметь свое мнение, просто записал вас в сателлиты нашего академика. А так - действительно вывих на ровном месте не понять не объяснить.
Че вы там липечите про мои заблуждения? Эт в чем же они позвольте вас спросить? Вообще то я так спросил,типа сам с собою, зная ваш подход к теме это бесполезно.
09.11.2018 16:03 #2418
Сообщение от dalko
По Вашим данным скорость потока на выходе больше скорости того же потока на входе. Соответственно наблюдается прирост энергии.
От куда эта энергия поступает?
9 5
46 5
09.11.2018 17:08 #2419
Сообщение от lllll
Вы сейчас наступаете на те же грабли на которые уже несколько раз наступали другие. Прирост в скорости потока исходящей струи, относительно входящего потока по типу обычного винта на силовом приводе (моторе) объясняется тем что в системе присутствует "холодный привод" - Сегнерово колесо, по сути являющееся своеобразным двигателем работающем на энергии ветропотока. Хочу обратить ваше внимание на то, что средние показатели скорости Исходящего потока НИЖЕ первоначальной скорости ветра. Это важно как раз для понимания энергобаланса системы. Вращение и возникающие при этом инерционные центробежные силы, являются следствием действия ветра на турбину, а не наоборот. Здесь иерархия четкая.
Ну вас же не удивляет работа конфузора как концетратора потока. За счет чего в нем получается прирост в скорости, за счет того что уменьшается площадь выходного сечения. ТВР тот же концетратор, только динамический, вращающийся
105 32
8 3
09.11.2018 17:34 #2420
Как мне кажется, давно пора оставить этого тролля наедине с его патефоном. Хватит уже его кормить.
Страница 242 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
