Усилитель Радиотехника У7111. Замена выходных транзисторов
29.11.2009 14:27 #1
Доброго времени, уважаемые. Помогите мне пожалуйста с советом по замене выходных транзисторов в усилителе Радиотехника У7111 (КТ850А, КТ851А, КТ854Б, КТ855В) на более мощные. На сколько возможно увеличить мощность усилителя? Я в этом деле не так давно, хотя с паяльником с детства дружу. Насколько я знаю, необходимо будет увеличить только ток раскачки (если я не прав, поправьте пожалуйста), и скорее всего увеличить радиатор (либо поставить воздушное). Буду признателен за любой совет. Заранее спасибо, с уважением, Сергей.
Аватар для МихаилМ
29.11.2009 19:32 #2
Сообщение от SergeyAntonov
Я бы сначала хотел задать вам вопрос: зачем вы это хотите сделать? что вам даст замена выходных транзюков? у меня есть тоже У7111 и даже У7011 в хорошем состоянии, пока не жалуюсь. Сколько пользуюсь, о таких изменениях пока не задумывался.
29.11.2009 19:50 #3
Выходная мощность усилитель НЧ зависит не от мощности выходных транзисторов, а от СОПРАТИВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ и НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ выходного каскада. Исходя из этих параметров ВЫБИРАЮТСЯ транзисторы. Если Вы хотите увеличить мощность, то можно уменьшить сопративление колонок или поднять напряжение питания выходного каскада. И исходя из этого решать вопрос о выходных транзисторах.
29.11.2009 20:54 #4
Сообщение от МихаилМ
Мощность усилителя хочу увеличить, потому что его нехватает для моей акустики. У меня пара Technics и два саба Hertz ES-350. Его хотя бы ватт до 100 поднять, мне бы с головой хватило. На новый усилитель денег нет, а те же $30-40, к примеру, на детали я бы смог раздобыть. Но если это невозможно, напишите плиз мне об этом, чтоб я ни Вам ни себе голову не морочил.
29.11.2009 20:57 #5
Сообщение от lllll
Т.е. если поднять напряжение выходного каскада, можно будет заменить транзисторы на более мощные и получить желаемый результат? Я Вас правильно понял?
Аватар для МихаилМ
29.11.2009 21:09 #6
Я бы сказал немного по другому, для качественного увеличения мощности нужно увеличивать напряжение каскада путем замены трансформатора и соответствующих изменений на выходе. В принципе заменить трансформатор в 7111 можно, поскольку места внутри хватает.
Аватар для МихаилМ
29.11.2009 21:11 #7
Вопрос №1: какие у вас техникс? какое сопротивление колонок? и каким образом вы хотите подключать к стерео усилителю сабы и фронтальные (или передние)колонки? еще инфа: усилитель У7111 имеет мощность долговременную выдаваемую мощность 100 ватт при входном сопротивлении колонок 8 ом.
29.11.2009 21:29 #8
Переделка усилителя затея не благдарная. Если Вы готовы , как Вы говорите, 30-40 уе, то выберите себе готовый оконечный каскад ,здесь http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15 . Используя предварительные усилители У7111 создайте ГРУППУ выходных каскадов "на свой вкус и цвет" Покупать набор наобязательно, в datasheet микросхем приводятся варианты использования.
Последний раз редактировалось lllll; 29.11.2009 в 21:38.
Аватар для МихаилМ
29.11.2009 21:38 #9
Сообщение от lllll
Я вас честно поддержу, поскольку подобный усилитель в нормальном состоянии способен на многое, если использовать соответственно и правильно. К тому же, люди создавшие его уже заложили в схему и компоновку все необходимое и нужное.
Аватар для mar1lynmanson
29.11.2009 21:50 #10
Сообщение от lllll
Я прошу не нада мастеркит.... В этих поделках изначально все халтурно сделано....
Да и предвар в этом "чуде" семь три палки далеко не лучшее звено... скорее худшее....
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
