Стиральная машина ZANUSSI FJ905N
06.01.2019 20:54 #1
Доброго времени суток. Возникла проблема со стиральной машиной ZANUSSI FJ905N. При начале отжима сливает воду но не отжимает. Слышно как работает помпа, но ни каких действий больше не происходит. Происходит это через пару раз. То отожмет то нет. Стоит и гудит.Подскажите что может быть. Заранее всем спасибо.
06.01.2019 21:06 #2
проверьте работу пресостата
09.01.2019 19:55 #3
Любая машина при отжиме , работ : 1 включается сливной насос.2 когда вода почти слилась начинает вращаться барабан. И так параллельно работают в паре почти весь цикл отжима.Если нет вращения барабана, могут быть щетки либо шланг от пресостата сними и продуй. Пока это проверить.
10.01.2019 00:10 #4
Пресостат проверил. Шланги в норме.Но проблема осталась. Сейчас при начале стирки вода набралась, и насос её гоняет в машине а барабан через раз то включится то нет. С отжимом тоже самое. Пошол на оджим, крутанул пару раз и все. Включился насос а барабан после пары оборотов умирает и останавливается. Насос работает всегда.
10.01.2019 06:23 #5
Привет! Не пойму .Вода циркулирует в машине... Слив ной фильтр чистый? Вытащи сливной шланг с канализации в ведро и посмотри как сливает. И просто поставь программу " отжим" как себя ведёт? И сливной насос простой? Или рядом с ним ещё приблуда стоит которая перекрываемого слив и вода в момент стирки циркулирует в машине????? Поэтому поставь только на" отжим" и глянь)) А ещё щетки на движке смотрел???
87 6
10.01.2019 08:41 #6
Симптомы похожи на "сухарь" в плате управления (если БП не на ШИМ-ке). ИМХО.
10.01.2019 09:59 #7
В полное возможно, но как правило засада в простейшем. Всю переферию надо проверить в мозги лесть в самый последний момент надо) Проверить мегером Тэн и движок , утечки на корпус. Очень часто от туда ноги растут ,утечька фазного напряжения на мозги влияет. Движок продуть компрессором графитовая пыль тому виной! Как я понимаю проблемы со сливом надо решить поначалу)))
38 18
40 11
10.01.2019 10:18 #8
Сообщение от ANDREY1978
Налёт камня на приёмном лотке порошка вызывает разбрызгивание воды на плату управления .
Обычно не сливает воду или она стоит в баке и после отжима .
После высыхания платы всё работает в штатном режиме .
Если фильтр чист .
И если порошок не перекрыл сливной трубопровод .
87 6
10.01.2019 11:04 #9
При стирке включается рециркуляционный насос, делаются попытки запустить двигатель, промигивает индикация и снова работает рециркуляция- литровка превратилась в поллитровку. Снять плату и замерить дело 10-ти минут.
10.01.2019 12:31 #10
]Привет! Оба пресостат в норме.Плата сухая. Порошка на лотке нет. Напор воды при сливе отличный " Всю кухню залил жена чють не убила" Вода сошла машина крутанулась 2 раза и встала. При начале стирки вода набралась включился насос рециркуляции машина стоит. Выключить пару раз крутанешь программатор включится. С отжимом так же вода сошла насос гудит, крутанешь программатор отожмет, а может нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
