Полевики.... Драйверы от интернэшнл ректиф... тьфу.. Мозгоё.ы. Блок тянет мощность. Исходя из этого, если делать из него зарядку - 16 вольт для максимума * 10 ампер для достаточности и возможностей китайского индикатора ампер и вольт получаем меньше чем самый захудалый АТ блок может. Я их понаделал кукуеву тучу. Вот одно пилю приятелю на день рождения не спеша. И вам советую мозги фигнёй не забивать. Просто переделка БП т компа. Тут тебе и коробочка для девайса в комплекте(маловата, сцуко), и печатная плата с радиаторами. Только токовый шунт нуно. и 15 ногу от +5 отрезать. Плюс 3 резистора и 2 кондёра.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
LEAS, ещё проще купить готовый зарядник. Просто хочется самим сотворить нечто полезное, на полевиках и заодно разобраться с драйверами. |
Глупость.
ZALMAN-1.6 киловат. Пишу диалог-С ЭТОЙ МАШИНЫ. Для Любозналки-разбери по кишкам Чивтек........
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Весьма сожалею , - бутылка это не Ваше ! С уважением , mocart ... |
Пошлёт- ему виднее , учтёт - слава Богу ! |
Я не против, каждый делает так, как ему по душе.
И ещё одна причина, из-за которой не следует подключать выходы ТЛки к трансформатору. В исходном положении оба выходных транзистора Тлки закрыты. При поступлении импульса один транзистор открывается и во вторичной обмотке генерируется импульс. По его окончании наступает "мёртвое время", когда оба транзистора закрыты. Но при закрытии транзистора возникает ЭДС самоиндукции и в обмотке возникает колебательный процесс. Он трансформируется во вторичные обмотки и может открыть мосфет, который не должен открываться. С дополнительными транзисторами такого не происходит, т.к. при закрытии транзистора ТЛки первичная обмотка оказывается закороченной этими транзисторами и колебания подавляются.
Собрал на макетке схему какую предложил ГАРРИК в поте №6.
Возник вопрос - почему нет конденсатора между точкой соединения транзисторов (средняя точка) и точкой соединения конденсаторов полумоста? Такая схемотехника применяется только в экономках и эл. трансформаторах. Или в данной схеме он не нужен? По собранной схеме. Управляющие импульсы с ТЛ496 доходят до затворов транзисторов. Но транзисторы не открываются. Может это из за отсутствия конденсатора? Или из за того что транзисторы, пока, запитаны низким напряжением (30 вольт от внешнего источника, ради страховки)? |
