Серверный блок питания DELL D685EF-00 не стартует
Отправить сообщение для igorbogdanov1995 с помощью Skype™
25.01.2019 09:07 #1
Здравствуйте, на стол попал серверный блок. Маркировка платы DPS-685AP. Диагноз-не стартует. Ёмкости проверены, все гуд, предохранитель целый, куда вообще копать? Тут все вообще отличается от обычного компутерного БП Нагрузка зацеплена. Может кто схемкой поделится.Фото платы прикрепил
Тип файла: jpg d5a9d9d32cf9.jpg (84.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3bff2ccff60a.jpg (131.5 Кб, 0 просмотров)
25.01.2019 09:54 #2
Дежурное напряжение в норме ?
25.01.2019 13:51 #3
Лично я , глядя на верхнюю часть платы - ничего нового не вижу .
Поэтому - да , первый вопрос к дежурке !
http://www.rom.by/forum/Problema_s_B...S-800GB?page=5
26.01.2019 05:03 #4
Сообщение от kovigor
Отсутствует
26.01.2019 09:03 #5
Если я правильно разглядел на вашем плоховатом фото - входные электролиты 330 мкф 450 в. Значит это однотактник с PFC. Вроде релюха какая то чёрная в левом верхнем углу... Если на вх. электролитах нет напруги - смотрим почему.
Далее качаем даташиты на микрухи и смотрим - кто есть ху. Смотрим - работает ли PFC. Это при условии, что питалово на блок подаётся не той чёрной хренью, которая мне показалась похожей на реле, сигналом извне. Если АТХ блок тупо включить он же тоже не заработает - надо зелёный с чёрным(gnd) замкнуть.
Хорошо, что померяли электролиты(интересно, чем вы это делали ?).
Но не плохо померять и то, что на них происходит. И фотографировать не под углом, а ортогонально к плате. И самому потом снимок просмотреть - есть ли от него толк. Можно ли прочитать названия микросхем. А те, которые нельзя прочитать - описать в сообщении.
Отсутствует
А что присутствует ?
26.01.2019 09:08 #6
Там по ссылке пишется , что типовуха серверников - стоит отключить от сети и блок снова не запустится .
Лечится заменой усохших литов по дежурке .
Но даже почитать лень - типа ткните пальцем что менять !?
26.01.2019 13:55 #7
Там по ссылке сборище буратинов деревянных. Никакого анализа. Кондёр они нашли усохший. Пипец талант, а есть ещё этим восхищающийся. Всё проще пареной репы - сервер фигачит весь год, всю неделю - круглосуточно. Не отключаясь.. Кондёр протух, но он при работе сильно греется(так их легко найти что скоро будет кирдык, например для МС33063 в канале 12->27 вольт охранно-пожарного ППКОП Сигнал20М фирмы BOLID - просто пальцем потрогать и если горячий - просто идти за паяльником и новыми кондёрами). Горяченький он ещё что то может. Но вот сервер решили продуть от пыли. Пока чистили - кондёр остыл и его возможности окончательно стали равны зеро. И такая хрень и в факсах(могу ручаться за Panasonic). Там блок попроще, по этому после переноса факса с одного места на другое он либо "цыкает" либо даже этого уже нет. А не запускаться может и по классике - термопробой или импульсный пробой вапрямительного диода во вторичке или обрыва запускающего с + входных банок на микросхему высокоомного резистора.
От автора темы нужен состав микросхем блока, есть ли на банках входных напруга и сколько.
29.01.2019 03:29 #8
На входных электролитах сейчас напряжение присутствует, как и должно быть, 310 Вольт.Сейчас проблема в том, что на микросхеме Tny274-280 отсутствует генерация, не могу пока понять в чем причина, на ногах напряжение 2.2, 5 вольт, и меняющееся 5-10 Вольт, но по частоте 60-80 Гц, но никак не 130 кГц А ёмкости с платы все выпаивал и ESR-тестером проверял, а сопротивление по таблице проверял.
29.01.2019 03:42 #9
Причем я так понимаю на выходе этой микрухи должно быть 12 Вольт
29.01.2019 08:37 #10
Сообщение от igorbogdanov1995
Если в микре один транзюк оборван - вот те и пол частоты и плавание напряжений и на всех ногах одно и тоже .
Ищи что гробит микры ! Они сами не улетают ... это полевик в нагрузке , а у полевика шунт под брюхом .
На выходе у всех примерно 2/3 питающего .
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
