Вопрос по замене полевика в БП
Страница 1 из 4
04.02.2019 16:14 #1
Всем привет. Подскажите, что нужно поменять в схеме, что бы заменить mosfet Т3 c p-канального на n-канальный ?
837 297
47 1
04.02.2019 22:15 #2
Сообщение от pavik16
Всем привет. Подскажите, что нужно поменять в схеме, что бы заменить mosfet Т3 c p-канального на n-канальный?]
Поменять Т3.
38 18
40 11
04.02.2019 23:08 #3
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1549310884
Тип файла: png mosfets_as_key.png (16.8 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
05.02.2019 10:02 #4
У полевиков р-типа демпферный диод включен в противоположном направлении, чем у n-типа.
На схеме у ТС Через этот диод входное напряжение +30В будет напрямую попадать на выход. Там должен стоять полевик n-типа.
05.02.2019 10:34 #5
Сообщение от САТИР
Не понял, вы хотите сказать, что в схеме ошибка ?
866 125
9 5
05.02.2019 11:46 #6
Проблема не только в диоде, есть и без диода. В схеме мосфет включён по схеме с общим истоком. Это позволяет без проблем подать минус на затвор и полностью открыть мосфет. Если использовать n-канальный мосфет, то его придётся включать по схеме с общим стоком, т.е на затвор подавать напряжение на несколько вольт выше (30+10) в. Это бесполезный нагрев и т.д. Если бы ШИМ имел питание отрицательной полярности, то было бы достаточно сменить полярность. Но таких ШИМ я не знаю.
38 18
40 11
05.02.2019 12:20 #7
Присмотритесь ... он включён как я и показывал восклицательным знаком в моих рисунках постами выше ... вы ж ничего не читаете как всегда по теме ... и диод там в нём правильно стоять будет и расскачивается он по схеме правильно ... но схему придётся переделать ... полевик n-канальный сместить ниже нагрузки и открывать эмиттерами 494 подтянутыми к массе ... ключ расскачки если нужен ... тоже нижнего плеча схему взять ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1549358360
Тип файла: jpg P-ТИП.jpg (55.3 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
05.02.2019 13:04 #8
Всё знаете и зачем-то просите помощи. Если полевик опустить ниже нагрузки, то нагрузка будет выше полевика. А как собираетесь регулировать напряжение - ШИМ реагирует на регулировку относительно земли, а на земле нет ни одного полюса нагрузки.
05.02.2019 15:27 #9
Сообщение от vishz
Всё знаете и зачем-то просите помощи...
Так это не он просит помощи, а я прошу. Вы не внимательно читаете тему.
38 18
40 11
05.02.2019 15:50 #10
Друже vishz ... поясню проще ... может как и сказал наш друг САТИР ... в данную схему и можно воткнуть транзистор N- проводимости , но исток со стоком при этом придётся также поменять местами ... управление , то есть земля через шунт в десятые и тем более сотые доли будет ... просто управляться будет по спаду импульса ... то есть 494 открыла ключи ... N-полевик закрылся ...
Ну для чего я в рисунке третьего поста расставил возле истока красные восклицательные знаки ?
Тему привыкайте читать сначала , чтобы выглядеть достойно ... ну сколько можно ...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
