Вопрос по замене полевика в БП
Страница 3 из 4
866 125
9 5
07.02.2019 02:02 #21
Сообщение от САТИР
Регулировка выходного напряжения осуществляется не путём изменения внутреннего сопротивления транзистора, а путём изменения длительности фаз открытия/закрытия.
Из этого следует, что для обеспечения нормальной работы регулятора достаточно ограничить выходное напряжение, допустим, 20 В, либо нужно увеличить питающее напряжение до 35-40 Вольт.
В этом случае транзистор будет работать в ключевом режиме, рассеивая на себе маленькую мощность.
Ключевой режим - это режим, когда ключ либо полностью закрыт, либо полностью открыт. По закрытому состоянию проблем нет - нет тока и нет потерь мощности. При открытом состоянии во избежание потерь мощности необходимо, чтобы падение напряжения на мосфете боло равно нулю. Т.е. на истоке и стоке должны быть равные потенциалы. На стоке в нашей схеме +30 в, столько же на затворе. На истоке будет на несколько вольт ниже на величину напряжения открытия мосфета (5 - 10 в). Ну, а если есть напряжение и ток, то есть и потери. Причём потери будут всегда вне зависимости от выходного напряжения, т.к. импульс на затворе установит такой режим: +30 на стоке, +30 на затворе и +(20-25) на истоке. Я уже говорил. что исключить потери можно увеличением напряжения на затворе.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.02.2019 17:16 #22
Друже Вишсз,
Мое Вам уважение за Ваши железние нерви ... Случайно нету стажа в отделе РЕБ местного филиала КГБ ?
Пп: ]Моцарта надо забанить ....[/
11 4
07.02.2019 18:45 #23
Здравы Все будьте!) Я одного понять не могу... зачем в этой схеме менять n канальный полевик на p канальный?) зачинателя поста интересует рабочая схема? или чей-то вопрос по теории схемотехники?)
07.02.2019 20:12 #24
vishz,
Сообщение от vishz
Что-то Вы здесь напутали....
5-10 вольт - минимально необходимое напряжение на затворе для открытия канала сток\исток. Разница напряжений сток\исток зависит от тока через транзистор и сопротивления открытого канала (как правило сопр. миллиомы)
95 105
32 14
07.02.2019 20:57 #25
Сообщение от batkan
нет денег купить нужный транзюк, вот и начались пляски с бубном
38 18
40 11
07.02.2019 21:15 #26
Сообщение от hrpankov
Друже Вишсз,
... А ... вот ОНО снова выпало ... и парует !!!
Забаньте это пустое место для подсираний !!!
Ни одного ценного поста за всю историю форума ... одни последнее время политические или сексуально озабоченные гадости !!!
На всех форумах попёрли ... так оно тут выёживается !!!
837 297
47 1
07.02.2019 22:25 #27
Сообщение от lllll
vishz,
5-10 вольт - минимально необходимое напряжение на затворе для открытия канала стокисток. Разница напряжений стокисток зависит от тока через транзистор и сопротивления открытого канала (как правило сопр. миллиомы)
Так-так, гуру, уже теплее! Истина уже где-то рядом.
866 125
9 5
08.02.2019 00:48 #28
Ребята, вы всё говорите правильно. И про сопротивление канала, и про напряжение затвор - исток для открытия канала. Это годится для схемы с общим истоком. Давайте вернёмся к началу дискуссии и посмотрим на схему. Замена p-канального мосфета на n-канальный потребует включить нагрузку в цепь истока, чтобы иметь общий полюс для контроля и управления (схема с общим истоком). Что получается, когда приходит импульс от схемы управления на затвор относительно земли: на стоке +30, на затворе +30, а на истоке +25. 5-ю вольтами пришлось пожертвовать для открытия канала. Итак, между истоком и стоком 5 вольт. При тока 10 а потеря мощности 50 вт.
837 297
47 1
08.02.2019 11:30 #29
Если транзистор полностью открылся, то на исток придёт импульс тока напряжением до 30 В. Но, он будет действовать в течение короткого времени (ШИМ работает) и выходной конденсатор зарядится до небольшого напряжения. Изменяя количество импульсов в пакете от ШИМ можно менять время, в течение которого заряжается выходной конденсатор, а значит и напряжение на нём.
Здесь другой "подводный камень"! Если выходное напряжение установлено низким (например 3 В), то при открытии транзистора между его затвором и истоком будет приложено напряжение около 27 В, что значительно превышает предельно допустимое (примерно 20 В).
Вывод: замена на транзистор с другим типом проводимости возможна, НО придётся пожертвовать выходными параметрами БП, прежде всего диапазоном регулировки.
С уважением...
38 18
40 11
08.02.2019 16:49 #30
" ... и всё-таки ... она вертится !!! " ...
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
