Датчик уровня воды
15.12.2009 21:35 #1
Помоему схема собрана правильно, единственно с чем несталкивался, так это датчик F1. Подскажите, что это такое? Как он называется и сколько примерно стоит?
Тип файла: jpg измеритель воды.jpg (69.3 Кб, 36 просмотров)
15.12.2009 22:19 #2
Два простых гвоздя из нержавейки-вот и весь датчик...
16.12.2009 09:20 #3
А на каком растоянии между собой надо их крепить?
Интересно, а в аквариуме как это отразится на рыбках
Последний раз редактировалось схемопай; 16.12.2009 в 09:26.
16.12.2009 09:59 #4
Беспокоит уровень воды в аквариуме? Так сделай как в туалетном бачке поплавок с клапаном. И никакой электрики.
16.12.2009 10:59 #5
это зависит от чувствительности схемы,например в моющих пылесосах "Керхер"-штыри 6-7 см в длину и растояние между ними примерно 5 см.сделаны из латуни.Короче сдесь опытным путем только...Только не делай из разных материаллов-Электрохимия получится...А чтобы нераспространялся ток,вокруг сооруди экран...Я думаю,что можно из диэлектрика.
16.12.2009 18:38 #6
А растояние между гвоздями можно взять 2-3мм?
16.12.2009 19:06 #7
Я уже писал...надо на практике проверять,думаю можно...все зависит от солености или кислотности воды...и коэффициента усиления транзисторов...
Аватар для Sergey2
16.12.2009 21:25 #8
Сообщение от схемопай
Схемопай, если Вы хотите использовать датчик для аквариума, то я думаю, это отрицательно отразится на рыбках. Происходит электролиз воды, объём аквариума ограничен, постоянной смены воды нет. Для аквариума необходимо использовать не контактный метод контроля уровня. По свое работе я сталкивался с простейшими электродными датчиками уровня, в заводских схемах на электроды всегда подаётся переменное напряжение. Это необходимо чтобы электроды не окислялись, и не покрывались всякой хренью, пусть даже из нержавейки, проверенно У нас на промыслах стояли японские парогенераторные установки 80 годов, так там схема: малоточное реле =24В в диагонали диодного моста, понижающий трансформатор ну а переменка в воду (разрыв) работало как часы. Да, параллельно реле ещё конденсатор электролит 10 мкФ
Последний раз редактировалось Sergey2; 16.12.2009 в 22:43.
16.12.2009 21:49 #9
схемопай, вот тут был дан совет:
Сообщение от Ludvig
Немного иное решение - поплавок с магнитом, который будет заставлять срабатывать реле выполненное на герконе. Геркон закрепите на стекле с внешней стороны аквариума, на том месте где нужно сигнализировать уровень воды.
16.12.2009 22:32 #10
... или как на рисунке.
Тип файла: jpg датчик уровня.jpg (8.7 Кб, 16 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
