Страница 43 из 73
21.02.2019 22:01 #421
Добрый вечер друзья. Проверил все кондюки - нормальные. Ноль выставляется подстроечным резистором. Но стоит опять провести все процедуры что я описал выше - всё повторяется точь вточь ))Главное погрешности в измерении нет ..сверяю по лабораторному вольтметру с классом 0.2. Ну честно сказать точность вольтметра я принимаю за правду .. конечно б ему поверку сделать ..
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
22.02.2019 07:05 #422
Тут главное чтоб погрешность была в норме, а на отклонение от нуля можно не реагировать!
04.03.2019 20:53 #423
Всё )) одним прибором стало меньше на свете )) Подпил я мальца и стал на приборе НУЛЬ устанавливать - закончилось всё печально , для прибора . Кидок об пол он не пережил .
264 202
4 1
05.03.2019 22:23 #424
Сообщение от sашок
Вам, уважаемый, лечиться надо...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
06.03.2019 07:17 #425
Сообщение от sашок
Восстанавливается всё, падение не самая страшная неисправность!
10.04.2019 20:49 #426
Доброго времени суток.
Выражаю огромную благодарность всем отвечающим и дающим советы и прошу помощи.
Прочитал всю ветку, но похожего не нашел. Прибор 43101 89год. При измерениях на постоянном напряжении, токе ничего не показывет. Переменный ток, напряжение и сопротивление работают. Также заметил при измерении переменного тока, напряжения при нажатии V, mAх2 стрелка падает на ноль шкалы V,A . Есть второй 43101, им проверил все шунты и добавочные от 10А до 500в : отклонений не нашел. Данному глюку ничего не предшествовало, просто перестал работать.
862 380
24 1
10.04.2019 21:21 #427
похоже проблема с переключателем переменный постоянный ток. но может быть и нет.
схема прибора в наличии имеется? какая? дабы говорить об одном и том же...
чем измерять - есть, это понятно по тексту. опыт так же имеется... имеется скайп или аська, так возможно будет быстрее
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
10.04.2019 21:55 #428
Сообщение от spasatell
Скорее всего так и есть, попробуйте прозвонить П2К в положениях постоянного и переменного тока согласно схемы.
10.04.2019 22:40 #429
Благодарю за отзывчивость.
Схема имеется.
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...6&d=1306920174
Версия с тремя гнездами.
Книги скачал еще год назад когда восстанавливал защиту. Питание ОУ +4.3, -2.8 Цепи вокруг переключателя и его самого прозванивал, но ничего не выявил(либо в упор не вижу). Занимаюсь третий день. Еще заметил при включении режима сопротивления Ом стрелка иногда отклоняется как-то вяло (вроде заряда конденсатора кстати С3 выпаял, пока без него) при этом проверял на всех режимах Ом, кОмх1,...х1000 резисторами разных номиналов-измеряет. Фото пока не получается выложить из-за размера.
10.04.2019 22:51 #430
imgonline-com-ua-Resize-6JTSGiHKz3Hdzf.jpgВот такое при измерении на пределе 500mA:
Приборы включены последовательно.
Страница 43 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
