Страница 4 из 4
1,410 147
483 1
13.04.2019 18:22 #31
Что не работает ? Источник питания или весь программатор под управлением соотв. программы ?
87 42
2 0
14.04.2019 00:31 #32
USB есть? https://ru.aliexpress.com/item/Lowes...620465914.html
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
58 83
78 0
14.04.2019 16:21 #33
Сообщение от kovigor
Весь проггер ...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
58 83
78 0
14.04.2019 16:39 #34
Сообщение от Alexandr111
Тогда уж ...
https://ru.aliexpress.com/item/MiniP...212c95cce73-14
Только ... у нас тут не наладится наверное никогда ... одни больничные ... не поднять в ближ. время мне ...
1,410 147
483 1
14.04.2019 18:15 #35
Сообщение от Цигун
Весь проггер ...
На старых машинах, возможно, в BIOS SETUP придется подобрать режим работы LPT - порта (Standart, EPP или ECP).
Если в схеме и в монтаже нет ошибок и порт исправный, то, возможно, дело в этом.
Еще вариант (им я и воспользовался) - повставлять в старые машины платы - переходники с шины PCI на COM - порт. Они очень дешевые. Вот один из вариантов:
https://rozetka.com.ua/dynamode_pci_...SAAEgIERfD_BwE
После чего используйте программатор для COM - порта, их гораздо больше, чем программаторов для LPT ...
58 83
78 0
14.04.2019 20:46 #36
Да всё ... пока отпало ... подкинул этот адаптер с 13,2 вольтами опять на свой типа экстрапик для пиков и авров ... через сом порт на другом компе под W10х64 прогой PICPmg поопределял и проггер и пики все какие были и читает и шьёт ...
Остановлюсь пока на этом ...
Про биос ... гляну ...
1,410 147
483 1
14.04.2019 21:19 #37
ОК, гуд.
Гляньте, хотя бы ради любопытства ...
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
