Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 31 из 101
Аватар для mar1lynmanson
79 11
17.12.2009 16:38 #301
Сообщение от mor222
Здравствуйте Друзья!
Помогите пожалуйста дельным советом!
Сейчас доробатываю с90 и хочу в параллельную сделать еще пару СЧ,кто то писал что таким образом увеличивается линейная мощность,да и просто хочу чтобы с каждого угла звук шел,чтобы объемнее было!
Вопрос:если у меня СЧ 8 Ом значит мне параллельно тоже нужно 8 Ом ставить? Нужно ли какие то фильтра для этой затее,или стандартных хватит? (я в электронике полный чайник) спасибо заранее!
Конкретней изъяснитесь, если хотите ставить параллельно тем динамикам то в корпусе - так извините меня, но вам придется пересчитывать фильтра, так как они рассчитаны на конкретное сопротивление.
Если отдельно - надо собирать новые фильтра.
0 4
17.12.2009 17:04 #302
Помогите пожалуйста
0 4
17.12.2009 17:11 #303
скажи как легче и лучше сделать?хотел чтобы они были вне корпуса...
79 11
18.12.2009 00:16 #304
Сообщение от mor222
Если руки чешутся то:
Пройдись по барахолкам и поищи фильтры от S-90 ну и динамик СЧ заодно.
А вообще ставить еще один СЧ плохая идея, середина выпрется и все, звуковая картина поломалась, если уж хотите квадро - поищите еще 1 пару колонок.
Аватар для МихаилМ
38 18
19.12.2009 22:26 #305
Сообщение от mar1lynmanson
ну, в этом вопросе две стороны: с одной - лучше найти еще пару S90 на той же барахолке, но при этом возможно придется вложиться на их реставрацию (вот тока чтобы получить "квадро" нужен соответствующий усилок или АV-ресивер); с другой - найти нужные Сч может не проблема, но есть лучшее решение: поставить другие дины на место родных (эффект - лучшее звучание на средних частотах), но при этом тоже придется перенастраивать фильтры.
0 4
20.12.2009 12:18 #306
Спасибо,понял! У меня есть возможность найти еще пару с90.
Скажите пожалуйста,какой нужен усилок чтобы 4 s90 качали?
Аватар для МихаилМ
38 18
20.12.2009 16:04 #307
Сообщение от mor222
Ну, 1 - (самое простое) найти еще один усилитель (возможно вместе с колонками) и подключать его так же, как и первый (т.е. к одному источнику сигнала); итог: дешево, достаточно просто, но квадрафонического эффекта вы не получите, только двойное стерео.
2 - был когда то такой аппарат транзисторный усилитель НЧ "Юпитер-квадро". производства "Львовское ПО им. Ленина". Этот усилитель был в составе одноименного радио комплекса, где был еще квадрафонический магнитофон. Итог: непросто найти, не просто купить, он не прокачает С90, т.к. выходная мощность каждого канала не более 30 Ватт (помоему не больше точно).
3 - найти такой жен усилок как у меня Радиотехника УМ-7011, если повезет, еще предусилок УП-7011, у него хоть и мощность по 200 ватт на канал, и он поддерживает подключение двух пар колонок, 4 шт С90 он качает смело (проверено на своем опыте - 4 колонки "корвет" 150АС-001-2 корвет 150АС-001-2.jpgкачает только так); итог: найти не реально, выйдет в серьезную сумму, снова двойное стерео.
4- купить хороший AV -ресивер с функцией "квадро" и со встроенными усилителем под нужную вам мощность каналов ( в вашем случае - под С90); итог: вполне реально, дороговато (если брать хорошие аппараты), +"квадро" вам обеспечено, НО не факт, что этот ресивер прокачает С90 (даже одну пару)!
По моделям указывать на что то определенное не могу, я никогда не задавался этим вопросом, поскольку мне хватает двойного стерео (для дома и пары с90 хватает). Можете посмотреть такие марки как : Tehnics, AKAI (только транзисторные варианты). Но у всех будет пугать цена.
а там, выбор за вами, если что спрашивайте насчет "двойного стерео" в личке, расскажу.
0 2
21.12.2009 07:08 #308
доработка S-90 http://shura75gdn.narod.ru/interest.htm
что скажете, стоит-ли менять фильтры для СЧ И ВЧ и дорабатывать их ?
3 0
21.12.2009 11:48 #309
Высверливание отверстия в ВЧ))))
Интересная доработка ВЧ! Может быть кто-нибудь из специалистов её прокомментирует. Я имею ввиду высверливание отверстия в ВЧ динамике... Имеет ли это смысл? Улучшится ли от этого ВЧ-информация?
Аватар для МихаилМ
38 18
21.12.2009 12:37 #310
Сообщение от Asti1
Про Вч интересная задумка, правильное решение насчет защитного колпочка сзади динамической головки (а то и вправду НЧ выдавит мембрану). СЧ динамик доработке подвергается чаще всего, поэтому это еще один вариант, под названием "как убить свободное время и деньги". Нч дин я доработал так же как и сказано в работе. Чуйка возрасла неплохо, звучание стало еще сильнее радовать, но все завидит от мягкости подвеса: у меня мягкие на динах, менять не пришлось. В общем мое мнение: все это рассчитано на любителя, каждый для себя переделывает как сам хочет.
Сообщение от Wire
Я не думаю, что нужно менять и дорабатывать фильтры под конкретные динамики. Он уже рассчитаны так, что работа колонки в целом на должном уровне. Единственное,что можно модернизировать, так это компоненты фильтров: точнее, заменить их на новые, идентичные по параметрам, заменить все соединяющие провода на акустический кабель соответствующего сечения для каждого дина, поменять крепление фильтров к корпусу, т.к. железные шурупы портят настройки фильтра (мое решение - поменять основание фильтра, просто иногда в колонках они собраны даже на железных пластинах, что не правильно) . По замене емкостей и катушек индуктивности скажу следующее: переделал фильтры другу, эффект есть, но не так что бы сильное отличие в звучании.
Последний раз редактировалось МихаилМ; 21.12.2009 в 13:48.
Страница 31 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
