LEAS, как я понял, на инвертирующий вход (2 нога 494) подаётся опорное напряжение около 2,5 В, а регулировка напряжения производится в цепи неинвертирующего входа (нога 1 494). В этом случае получить на выходе напряжение ниже 2,5 В невозможно. Хотя это вряд ли потребуется, тем не менее. Если сделать наоборот, т.е. регулировать напряжение на входе 2, а на вход 1 подать часть выходного напряжения (через делитель), то напряжение на выходе можно регулировать практически от нуля.
Речь идёт о минимальных переделках уже существующей СТАНДАРТНОЙ схемотехники, а не изготовлении из слона - верблюда как в теме фалкониста(казус.ру - разберём комповый БП, изготовим новую плату, распаяем старую,работавшую, запаяем детали в свежеизготовленную, взорвём пару раз при наладке....). |
Фото уже работающего регулятора напряжения и не описанного, так как плохо работающего(но работающего !) регулятора тока. Я задолбался урезать и ужимать фото. По этому - яндекс диск.
https://yadi.sk/i/4CC_CczeioLGxQ |
Моё сделано из вот такого БП
https://yadi.sk/i/jTmw72rbYeaWjA Там не переделка, а халява просто. Вот принесли очередной такой БП - кондёры в хлам, 13007 в хлам. Как сделать из такого я писал здесь https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21507 |
Поставь PAINT.NET ... там есть изменение в процентах ... будет тебе счастие ...
![]() https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1558254053 Так кто-то ж распинался ... что эти транзюки вообще не летят ???
Поставь PAINT.NET
(5) Делаем регулятор тока. К сожалению был завален работой. Плюсом "помогают" друзья - от замени в планшете микроюсб(он уже был в ремонте у каких - то упырей, упыри разъём не заменили, зато всё изуродовали и крышки(железную и пластиковую - ойстерс т97 3г) приклеили клеем, я чуть нож швейцарский не сломал, отрывая ) до у "меня электро корректор фары не работает"(китаёзное г. грейтвол ховер). Всё тут на картинке
https://yadi.sk/i/k4sIgFCv-Yrh8g Ранее мы выпаяли общий хвост обмоток силового трансформатора из платы, в плату впаяли скрученные в параллель 5 штук по 0.1 ом наш токовый шунт\датчик и к нему, немного обрезав по длине, припаяли общий хвост обмоток. Я советую оставить один из выводов резисторов токового шунта подлиннее и отогнуть - будет удобнее потом паяться в точку соединения хвоста и шунта. Отрезаем 15-ю ножку микросхемы(16-ю оставляе соединённой с землёй) от печати. Кидаем туда 100к резюк с 13,14 ножек. С 15-й ножки паяем цепь коррекции на 3-ю ножку. См. картинку. Это резистор от 5 до 10к и кондёр от 10н до 0.22 мкф. Разброс зависит от применённых говнокомпонентов, говноразводки платы и говно дросселя групповой стабилизации(один у меня на столе валяется - грелся при работе аж пипец как - видимо применён говноферрит). Теперь подпаиваемся переменным резистором к точке соединения хвоста и токового шунта, выводим переменник ом на 100, другой вывод переменника соединяем с 15-й ножкой TL494...MB3759...KA7500. В нашем случае это AZ7500-E1(а Е1 - это типа версия прошивки ? Гыыы). Это мы выяснить хотим номинал резистора с токового шунта до 15-й ножки, при котором мы получим максимальный ток. Выставляем напряжение поменьше(я свои любимые 5 вольт) и нагружаем на 1 ом(по любому перейдёт в токоограничение). Можно и просто на Мультиметр на пределе 20А и соответственно вставленными щупами. Увеличивая номинал переменного резистора(припаянного сейчас от точки соединения хвоста и токового шунта до 15-й ножки шим контроллера) контролируем по мультиметру получаемый ток. На этом этапе возможны нехорошие звуки преобразователя - наводки на цепи регулятора от ваших рук и прочее. В этом режиме 13007(или кто там у вас стоит в полумосте) могут нагреваться - по этому растягивать процесс по времени - не советую. |
(6)
В моём случае получилось 9.8 ампер при 5 к(10 ампер - максимум, что может показать китайский А\В метр, купленный на али - блок легко может и больше(выпрямительный диод канала +12 мы заменили этапом раньше). По этому берем зелёный резюк номиналом 10к, впаиваем вместо переменника от хвост+шунт до 15-й ножки. Параллельно ему припаиваем переменный резистор 10к, который будет регулятором токоограничения. Есть маленькая фигня - при полностью выкороченном переменном резисторе блок не выдаёт напругу. Если это критично - последовательно с переменником припаяйте постоянник ом 100. Далее пойдёт тема уже больше о оформлении(я-дизайнер, это новый анекдот). На картинке в посту (5) есть так же пояснения. |
И ... в какой тогда проге Вы делали надписи в своей фотографии в пункте 5 ??? https://yadi.sk/i/k4sIgFCv-Yrh8g |
Хотя твой смартфон Doogee ... собственной прогой Media Tek Camera Application ... скорее всего позволяет сделать шрифтовые надписи на изображении ...
Так бы и сказал ... работаю со смартфона и доп. приложения мне в тягость ... ... причём тут ПАИНТ.NET ... что у тя бюджетное андроидное говно ???
| Ответ |
Страница 7 из 8
