Страница 303 из 378
9 5
46 5
30.05.2019 07:59 #3021
Расскажите, dalko форумчанам, как эта турбина, которая, якобы, "24/7" работает зимой, когда в отводном от мелкой речки канале вода просто замерзла?
Посмотрите видеоролики еще раз и подумайте, почему миниГЭС строят для перепада высот не менее 5 метров и располагают рабочее колесо турбинки возле нижнего бьефа, а не верхнего, как в видеоролике .
И - задача напоследок. Где взять на обычной местности перепад высот хотя бы 2-3 метра, чтоб вода могла свободно вытекать из отводящей трубы? Или Вы думаете, что плотины на реках строят "просто так"?
Я, дорогой Александр Алексеевич, озабочен несколько иной проблемой. А именно ИДЕНТИЧНОСТЬЮ мощностей закрученных вихревых потоков в вариантах: А) с нижним резервуаром с отводом сброса воды, (как в этом видео) и Б) с изолированным водяным резервуаром, где жидкость приводится в движение турбиной, (диском, винтом) принудительно и это приводит к образованию вихревого закрученного, замкнутого потока.
Т.е. если в первом варианте способ закручивания и создания вихря состоит из напора и стационарной системы ( конфузорная улитка) то во втором - только на принудительной (силовой) закрутки - ВРАЩЕНИЕМ.
Почему это так важно, да потому что у нас есть способ именно низкозатратного создания высокоэнергетического потока через создание и включения в систему ВОДЯНОГО МАХОВИКА.
Его существование доказывает именно радикальное падение мощности на валу турбины при выходе в режим возникновения кольцевого вихря.
В этом случае, если все именно так как мы предполагаем, все поставленные вами вопросы очень легко решаются , например, тем что водяной резервуар расположен под землей.Т.е. под слоем и на глубине достаточной чтобы воде не замерзать зимой.
Почему в схеме у бельгийцев гидротурбина расположена на верхнем , а не на нижнем бьефе, ну так они как раз используют максимальную точку концентрации потока в центре возникновения воронки где скорость ВРАЩЕНИЯ потока максимальная (не надо путать со скоростью исхождения потока!). Дальше,я думаю, у них все тщательно просчитано с площадями отвода и углами атаки лопасти турбины.
Ну а на ваш вопрос напоследок, мы как раз и отвечаем нашим проектом Гибридной ветро-,гидро- энергетической установкой с ТВР и способом организации и использования энергии первичного потока динамическим концентратором при взаимодействии двух сред
942 4
30.05.2019 12:33 #3022
Сообщение от dalko
Этой проблемы не существует - приведен набор слов, не имеющих смысла. Напомню, что "turbo" (турбина) = это и есть на русском языке "вихрь"
Турбина (фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — лопаточная (лопастная) машина, в которой происходит преобразование кинетической энергии и/или внутренней энергии рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу на валу.
. Т.е. слово "турбина" - просто синоним слов "лопаточная машина".
Осталось понять, что "турбина образует вихревой поток" - это все равно, что "масло масляное"
Сообщение от dalko
Ясное дело - в середке вихря воронка без воды, т.е. статическое давление столба воды уменьшено, вот мощность и снизилась.
Что касется Вашего проекта, то Вам никак не переплюнуть существующие десятки лет гидротурбины с КПД выше 96%. Каков бы не был Ваш проект, в нем на "организацию вихря", т.е. на потери мощности, уйдет явно больше 5-10% изначально располагаемой мощности. Просто по той причине, что в обычная гидротурбине Каплана или Френсиса работает на полном напоре воды, а "водоворотная" ГЭС - только на части этого напора - посмотрите http://www.diagram.com.ua/list/alter...nergy029.shtml - тут приведены характеристики.
Подробности - https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserwirbelkraftwerk .
Поскольку Вам изложенного не понять. поясню дополнительно.
Лопатки направляющего аппарата в обычной гидротурбине ГЭС расположены на окружности, практически вплотную охватывающей рабочее колесо турбины. Т.е. потери мощности на пути от лопаток направляющего аппарата до лопастей турбины минимальны.
Читайте https://studopedia.ru/19_299576_turb...ka-na-ges.html покуда не дойдет, почему наибольший КПД у турбин Френсиса с направляющим аппаратом.
С уважением, А.Малышев
9 5
46 5
30.05.2019 17:25 #3023
Сообщение от dalko
Ну так ясен пень,для вас ,конечно, этой проблемы не существует, кто бы сомневался. И даже то, что вы перевели разговор в лингвистическую абстракцию, еще раз и убедительно доказывает, что вы как не понимали, так и не понимаете разницы в вихрях тем который движется по тангенциальным спиральным направлениям и тем который замыкается в кольцо. Для вас все едино и просто. Аж позавидуешь. А ну да, ну да ЗНАНИЯ-с, куда уж нам малограмотным.
Что касается нашего проекта, то для начала, вам хотя бы, нужно было бы, во всем правильно разобраться особенно с энергобалансом вихреобразования и энергией потока. Да водоворотная ГЭС использует только часть напора а не полный напор. Но она выигрывает в другом в скорости вращения закрученного потока. Вот и именно его кинетическая энергия преобразуется этой маленькой турбинкой. Даже средние 9 кВт вырабатываемых этой турбиной значительно больше чем с ВЭУ площадью в 10 кв.м да еще если учесть и низкие средние скоростя ветра. Совсем другое дело если мы СКОНЦЕНТРИРУЕМ энергию ветра с большей площади на меньшей, да еще и используем оптимальный и мало энергозатратный способ создания вихревого потока.
То,что вам так кажется, что нам так уж совсем не понять про стационарные направляющие аппараты, мы давно знаем и понимаем ОТЛИЧИЯ этой схемы от НАШЕЙ. Которая отличается как раз использованием вместо стационарной ДИНАМИЧЕСКой ( т.е. не просто закручивающей а еще и УСКОРЯЮЩЕЙ (по сравнению со стационарной) поток.
Еще раз хочу обратить ваше внимание , что энергия ( а значит и мощность) потока зависит только от СКОРОСТИ и объемных параметров этого потока. Совершенно не важно как именно мы получим такую скорость потока . Это детали и особенности важны будут только для расчета энергобаланса всей УСТАНОВКИ.. О КПД ГВГЭУ говорить пока рано. И не надо путать с КПД турбины Френсиса - это обычная напорная турбина работающая и использующая центростремительный принцип. Она вообще будет не работоспособной без минимального напора в 5 м.
942 4
30.05.2019 20:49 #3024
Сообщение от dalko
Этого не бывает - свободный ветровой поток НЕ КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ. Потому, что он СВОБОДНЫЙ. Любая попытка "загнать ветер в трубу" приводит только к снижению его мощности.
Сообщение от dalko
Мощность потока - да. А мощность на валу турбины - нет.
Что толку от мощности ветрового потока, если по закону Беца в мощность на валу преобразовывается только ее чуть больше половины? Вне всякой зависимости от конструкции устройств. отнимающих у ветра эту мощность.
Вам талдычат 12 лет, что ветер не может отдавать больше мощности, чем он может отдавать, а Вы, как упрямый ребенок, ищете дверь в заведомо глухой стене.
97 231
1 30
30.05.2019 23:23 #3025
Как в мультике "Домик для леопарда"...Ну никак не хочет dalko принять разницу между потоком в трубе,где варьируя сечение,можно изменять скорость потока,и свободным потоком...
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
9 5
46 5
31.05.2019 07:05 #3026
Сообщение от volodimmer1
Э нет ребятушки, я то как раз разницу понимаю и говорю о ней. А вот вы почему то считаете что замкнутый поток может возникнуть ТОЛЬКО в реально закольцованной трубе, т.е. торе. На самом деле эту замкнутость создает и просто цилиндр и улитки и что еще важнее вращающиеся ротационные устройства в определенных режимах. Т.е. не только ТВР. Как пример - вихревое кольцо НВ вертолета возникающее вблизи поверхности. Но этот вихрь не является воздушным маховиком так как действует не параллельно движению самого ротора, а перпендикулярно, поэтому он резко сажает тягу и может привести к катастрофе.
А как же веломобиль двигающийся в ветропотоке встречно со со скоростью превышающей скорость ветра в 3 раза! Мы же этот случай весьма подробно разбирали и вы даже отличились основательностью доказательной базы. Запамятовали? Так что нет здесь никакой глухой стены, есть только консерватизм нашего мышления и неверная интерпретация физических законов.
То же самое, о чем я сказал выше и вот она ваша фундаментальная ошибка в понимании самой идеи ТВР - поток может входить в трубу ЕСТЕСТВЕННЫМ способом. Но для этого нужны условия, например, перепад давления на входе и выходе, разница температур ( принцип работы возникновения тяги трубы печи).
Я же вам уже приводил данные наших исследований и экспериментов. Да созданный вихрь нельзя вогнать в трубу при помощи нашей технологии ни продольно не поперечно, потому как для отрыва этого самого вращающегося кольца нужна дополнительная энергия. Я вас сильно наверное удивлю если скажу что вообще-то такие устройства уже есть. Сам видел видео испытаний (оно есть в интернете) как американский инженер испытывал свою воздушную пушку стреляющую вихревыми кольцами на приличное расстояние (несколько сотен метров) Мы несколько отдалились от нашей темы. Я уже сообщал почтенной публике что у нас все-таки есть и свой СПОСОБ решения этой проблемы - это встречная дислокация двух турбин ТВР и использование улиткообразной диффузорной камеры. Здесь два встречных потока ускоряют вращение друг друга и вполне себе мирно и ладненько входят в общую выходную трубу. Испытания проводились с водой и напорными турбинами в горизонтальном расположении.
При этом растет и МОЩНОСТЬ потока и мощность на валу турбин. Как такое может быть ? А вот попробуйте подумать на досуге. Я говорю об этом не для того чтобы кого-то еще больше запутать, а как раз для иллюстрации что мощность потока и мощность на валу турбины - можно регулировать. В нашем, данном конкретном случае с ГВГЭУ ,важно получить высокоэнергетический вихревой поток с наименьшими энергозатратами на валу турбины его создающей.
Это в традиционной схеме использования мощности ветропотока. У нас, если бы вы вникли в детали, используется совсем другой принцип. Есть две разные кинетические пары:1) Большая ветротурбина-маленькая гидротурбина и 2) маленькая гидротурбина вихреообразующая - гидротурбина энергосъемная. Соединяются они тоже по разному первая пара валом, вторая через - гидрмуфту (он же вихревой закрученный замкнутый поток)
Такие усложнения не просто для красного словца а необходимость. Так как система работает на использовании некоторых эффектов, о которых я вам сообщал ранее
257 0
31.05.2019 11:35 #3027
Буйера двигаются и в 7 раз быстрее ветра, но мощности отбирают у него мало. Скорость и мощность это разные понятия.
54 32
14 40
31.05.2019 14:34 #3028
Сообщение от dzen
Бесполезно... У Далко свое понимание взаимосвязи между скоростью и мощностью... не дружащее с законом сохранения энергии.
Далко, повторюсь наверное, но когда заявка на патент составляется - нужно чтобы "средний специалист" мог из рисунков и описания - понять в чем суть вашего изобретения... Поэтому делаем выводы или все присутствующие в этой ветке тупицы или вы не можете правильно описать то что изобрели или вы сами не понимаете что описываете.
22 19
0 7
31.05.2019 16:09 #3029
Если собрать картинки того, что Далко хочет нам донести, то получается вот такое чудо!!!
Тип файла: jpg бочка далко.JPG (166.0 Кб, 0 просмотров)
9 5
46 5
31.05.2019 16:29 #3030
Сообщение от Боррковский
Не, не, никак не такое.
Если привязываться к вашей картинки , то:
Вот эта наша Турбина ТВР2т90 расположена внизу, где у вас гена, она используется как гидротурбина . На верху в качестве большой ветротурбины может использоваться обычная трехлопостная (но у нас та которая заявлена в самом начале темы ТВР1вк (с эффектом воздушного конфузора) . Генератор же соединен с валом энергосъемной турбины у вас ее на рисунке нет. Она кинетически связана с гидротурбиной не напрямую а через ГИДРОМУФТУ (он же вихревой закрученный поток вокруг Исходящих сопел ТВР2т90)
Страница 303 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
