Блок питания Q-Dion 500. Перегреваются сетевые дросселя и мост
Страница 2 из 3
1 3
19.06.2019 10:43 #11
Блок не такой как по ссылке.С активным PFC.
1 3
19.06.2019 10:46 #12
Грызни никакой нет .Зашел на форум думал знающие люди помогут где искать причину
1 3
19.06.2019 11:00 #13
http://monitor.espec.ws/section5/topic198035.htmlНачинка такая только стояло два диодных моста и банка на 330 мкф
1 3
19.06.2019 11:24 #14
Предыстория такова.Работал блок без нареканий 6 лет в конфигурации Core i-3 +Gtx550ti.Переставил на другую материнку с Fx-4300.Проработал две недели и при работе в фоновом режиме комп отключился.Разобрал .Плата в блоке чистая только видны следы нагрева под мостами.Esr- метра нет.Проверил сетевую банку и остальные в горячей части на заряд разряд омиком.За несколько дней до проблемы обратил внимание что периодически на экране монитора как рябь или помехи проявляются .В колонках тоже был слышен треск помех при загрузке винды или приложений.В дежурке тишина.При нагруженном блоке посвистывал и что интересно свистеть перестает в зависимости от загрузки процессора.Сейчас стоит блок на 400 W.Посвистывает еле слышно.
58 83
78 0
19.06.2019 16:51 #15
Сообщение от UMU
То есть ... сначала рассмакуем теорию работы обратноходов , например , потом пожурим Вас ... о том как зависит форма импульса на затворе полевика в зависимости от нагрузки ... ведь под ней затвор "тяжелеет" ... потом разберём по фоткам весь блок под пинки принуждения ... потом ты уйдёшь даже без спасибо ...
Короче ... обратись к гуру Монитора , КРАБИКУ ...он точно знает что тебе нужно делать ...
Сообщение от UMU
Последний раз редактировалось Цигун; 19.06.2019 в 16:58.
1 3
20.06.2019 10:16 #16
Почему сразу без спасибо))Был бы очень благодарен хотя бы за намек в емкости причина или нет.У меня не лаборатория.Но хотелось бы с Вашей помощью найти причину
1,233 63
62 32
20.06.2019 13:20 #17
А pFC работает ? На входной ёмкости(330 мкф) сколько вольт ?
1,433 148
546 265
21.06.2019 23:54 #18
Сообщение от UMU
то, что ты безграмотный Клиент - это очевидно, посему просто закрой аппарат и неси его МАСТЕРУ ...
Сообщение от UMU
то тебе так хоЦЦа, а нам на кой оно нужно?
1 3
24.06.2019 14:32 #19
При включенном 365 в.На диодном мосту 180в.В дежурном режиме на мосту 260 в и на банке опускается до этого же значения.
1,433 148
546 265
24.06.2019 19:44 #20
И какие выводы? Все работает, но входное сетевое занижено ... Это должен был написАть ты САМ.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
