А может магнитные линии пусковой обмотки холодильника расположены против магнитных линий Земли или Солнца ? Надо перевернуть его на 90 градусов ! А если не получится - то сверху вниз !
Давайте сообщения будем дочитывать до конца. Ожидаемо дописал p/s/, где указал, что отношения к проблеме ТС не имеет, значит и к холодильнику! Это ответ на ниже лежащую цитату, что любые конденсаторы могут работать в переменке.
вот это и адресуйте vishz, у него конденсатор не годится для пуска холодильника. |
p/s/ У кого нет доступа к Яндексу, скажите куда выложить. https://yadi.sk/i/sQ1HhCJOSNAUng |
Ну, ты и сравнил! У тебя лампа включена последовательно с конденсатором и всё это подключается к источнику постоянного тока. Понятно, что на время заряда и разряда будет возникать ток, который зажигает лампу. Если эту цепь включить к источнику переменного тока, то лампа будет гореть непрерывно. А как включить конденсатор для холодильника? Ты так и не ответил. Конденсатор можно включить параллельно нагрузке, но тогда он никак не повлияет на работу холодильника и не сможет сгладить провалы напряжения. Если его включить параллельно фазосдвигающему, если он есть, то произойдёт следующее. Увеличится ток в пусковой обмотке и крутящий момент двигателя. Но и уменьшится сдвиг фаз между токами рабочей и пусковой обмоток. Это снизит крутящий момент. Ёмкость фазосдвигающего конденсатора подбирается такой, чтобы обеспечить наилучшие условия запуска.
С этого надо начинать.
Развели флейм на 2 десятка страниц. Если под статичной нагрузкой напряжение останется 126 вольт, то не зачем еще что-то обсуждать. Из-за недостатка энергии двигатель компрессора не заработает. не помогут конденсаторы, не поможет супер-пупер реле. Он не предназначен работать при пониженном напряжении!!! |
Ну допустим проверил и холодильник в норме. Дальше сеть, а как проверять если доступа нет? Куда-то таскал холодильник к 220в, там работает. А нужно в этой сети искать!
Как холодильники, так и электросети ремонтируют без слова "допустим". Для дифференциальной диагностики чего угодно, нужно не спрашивать бабушек у подъезда и форумчан, а учиться, учиться и учиться - аж до тех пор, покуда приобретенная квалификация позволит уверенно диагностировать встретившуюся неисправность самостоятельно. Элетротехника - не медицина. Когда хватит квалификации определить неисправность, устранить ее проблемы не составит. Цитата:
В результате, никто так и не знает, что же конкретно нужно ремонтировать - проводку или холодильник?
С уважением, А.Малышев |
Честно не думал, что все так сложно... |
