Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 19 из 27
15 3
8 0
22.07.2019 21:36 #181
Сообщение от k77
На вряд ли поможет. Но ничто не мешает попробовать... подтолкнуть или замкнуть контакты в момент пуска. Это уже диагностика (выявление причины), а у ТС на это полный отказ
Здесь вы пишите не про выяснение причин, а про эксперимент по запуску, а про запрет экспериментов не было ни слова...
Согласен с мыслями про проверку эффекта принудительного включения пускового реле, надо попробовать, может крутанется...
15 3
8 0
22.07.2019 21:46 #182
Сообщение от k77
По схеме источника бесперебойного питания или
Спасибо, завтра займусь проектом с бесперебойником, в закромах правда такое чудо не имеется... И проверю возможность запуска через толчок контактов пускового реле.
15 3
8 0
22.07.2019 22:07 #183
Это - не потребление, а средняя мощность в течение года при окружающей температуре 20-23°C.
Сила тока при пуске составляет около 5 ампер (кратковременная мощность около 1100 ватт). Сопротивление такой линии длиной 70 метров составляет 0,072*70=5 Ом., при силе тока 6 ампер падение напряжения 30 вольт. Для пуска холодильника должно хватать.
Или ищи ошибку в измерениях или проверяй срабатывание пускозащитного реле - замыкаются ли контакты пусковой обмотки при включении холодильника.
Покуда контакты не замкнутся - компрессор не включится.
Много пишут про скрутки - три или четыре скрутки есть, но что с ними делать - пропаивать?
8 4
22.07.2019 22:15 #184
Сообщение от armada
для проверки этого, брось нормальный удлиннитель прямо под ногами ( но без скруток ). Или хотя бы купи кусок провода нужной длины, даже напрямик , даже через окно ..., не таких уж больших денег надо для этого. Да и провод потом не пропадёт у нормального хозяина в хозяйстве.
25 40
13 3
22.07.2019 22:26 #185
Сообщение от armada
Стабилизатор с пределом в 90 вольт - а существуют такие?
Существуют, у Ресанты это СПН (стабилизатор пониженного напряжения) 90-260в, АСН 140-260в. От 90в есть и у других, по мощности сами подбирайте с учетом что все данные завышают, например Ресанта пишет 5000Вт, на самом деле 5000ВА, многие так и пишут в ВА (наверное честные фирмы).
http://5000wt.ru/voltage_stabilizers...santa_spn-600/
Стабилизатор может помочь, если ему самому хватит энергии из ваших проводов. Бесперебойник точно поможет, будет питать от АКБ. Как уже говорили нужен с чистым синусом, но я думаю для нескольких секунд запуска пойдет любой. Это для постоянной работы нужен чистий синус (сейчас мне достанется!)
Сообщение от armada
Но у меня нет имеющегося инвертора типа UPSа
Перефразирую, в УПСе имеется инвертер + автоматика (управление переключениями, ЗУ) + АКБ, в инверторе - только инвертор и чтобы превратить его в УПС, нужно добавить автоматику типа как на УПСе + АКБ + ЗУ + знания и время все собрать. Проще купить УПС!
Сообщение от armada
а это значит на зарядку аккумулятора надо дать больше 10-ти ампер постоянно, нужет мощный зарядник,
10А нужно для 100А АКБ, если он полностью разряжен, по мере заряда АКБ ток будет падать, заряженный потребляет мА (ток саморазряда). За 2 секунды (в момент запуска холодильника) АКБ разрядится ненамного, значить 10 амперами заряжаться не будет.
Сообщение от armada
Провод оказался 1,0 мм2
Еще кое что прояснилось. Я предполагал 0,75мм2.
Сообщение от armada
Если есть в этом проекте "купить", думаю лучшее решение. Может есть возможность у кого из знакомых взять для пробы (любой), будет еще лучше. Узнаешь стоит ли тратится на чистый синус с двойным преобразованием.
Сообщение от armada
Эксперимент покажет была ли причина в реле.
942 4
22.07.2019 22:40 #186
Сообщение от k77
Чтобы узнать "не в реле ли причина" - достаточно снять с него крышечку и посмотреть невооруженным глазом. Безо всяких экспериментов.
Опытный холодильщик делает это же на слух.
В случае топикстартера понадобячтся двое - 1 включает холодильник родным включателем, другой - смотрит на контакты реле.
С уважением, А.Малышев
25 40
13 3
22.07.2019 23:19 #187
Сообщение от lllll
может поставить ON LINE бесперебойник Хотя он стоит, как пара холодильников и требут ежегодной замены аккумуляторов.
Не обязательно с двойным преобразованием, они для длительной работы с требовательным оборудованием, например с котлами. Здесь не тот случай и как уже говорил, для 2-х секунд пойдет любой, главное чтобы мощности хватило, сейчас есть линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения, намного дешевле онлайнов.
Сообщение от armada
может знаете модель и цены?
С ценами сами решайте, а для ознакомления вот http://ippon.ru/catalog/item/smartwinner2012
25 40
13 3
22.07.2019 23:34 #188
А если повнимательнее пройтись по ссылкам? Слово "эксперимент" я повторил за ТС, но комент адресовали мне!? Что за манера докапываться до слов, я что на хвост Вам наступил?
25 40
13 3
22.07.2019 23:35 #189
Сообщение от lllll
может поставить ON LINE безперебойник Хотя он стоит, как пара холодильников и требут ежегодной замены аккумуляторов.
Не обязательно с двойным преобразованием, они для длительной работы с требовательным оборудованием, например с котлами. Здесь не тот случай и как уже говорил, для 2-х секунд пойдет любой, главное чтобы мощности хватило, сейчас есть линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения.
Сообщение от armada
25 40
13 3
23.07.2019 00:09 #190
Люди хватит докапываться к мелочам, если есть что посоветовать ТС, советуйте. А то уже путаться начал, вместо нужного комента выложил повторно!
Сообщение от vishz
Если эту цепь включить к источнику переменного тока, то лампа будет гореть непрерывно.
Какая разница постоянка/переменка, если источник питания не тянет нагрузку и просаживается!? Включал от транса ~12в, так-же! Единственное что пока не могу, проверить с холодильником, создав ситуацию аналогичную ТС. Старые холодильники есть, купить "нужный" провод не проблема, а вот конденсаторов на большую емкость не наберу... но попробую.
Сообщение от vishz
А как включить конденсатор для холодильника? Ты так и не ответил.
Отвечал и не только я! Но больше не отвечу, вижу все равно не поймешь!
Страница 19 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
