Как бороться со спамом или вирусом?
Страница 2 из 3
271 187
29.12.2009 01:49 #11
sirak, изловили "наглеца"?
а вот у меня проблема - кто подскажет, как бороться. Думаю троян "поймал". Извините за лексикон но, что "за хрень такая" никак не пойму.
Выдает сообщение об ошибке всякий раз когда выхожу в Интернет. Закрыть окно диалога, нужно кнопку "Отмена" раз 15-20 нажать. Через какое-то время панель задач принимает "Классический вид", окна Windows при этом не изменяются. Иногда окно браузера незначительно "подтягивается" снизу изменяя таким образом свой размер, при нажатии на кнопку "Развернуть окно", размер восстанавливается в полный экран. И это под Новый Год
Тип файла: jpg dlg_error.jpg (21.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для sirak
415 65
2 0
29.12.2009 20:13 #12
Perflib_Perfdata*.dat временные файлы мониторинга системы - System Monitor (сбор различной информации о функционировании системы). Они удаляются при перезапуске/выключении и остаются при крахе, занимая место.
Удаляйте их, зайдя в Пуск - Выполнить, и написать в командной строке (без кавычек): "del /q %SystemRoot%System32Perflib_Perfdata*.dat".
Ответ службой поддержки (перевод) – Microsoft: http://translate.googleusercontent.c...DA6_bpgQg3Ljvw
я сделал как вы подсказали и получилось вот что
Тип файла: jpg del.JPG (20.5 Кб, 4 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для sirak
415 65
2 0
29.12.2009 20:56 #13
это троян как лечить я не знаю ,может быть касперский поможет,обратись этим вопросом к ним,у меня то же самое было только форматирование помогло
271 187
29.12.2009 22:52 #14
Сообщение от sirak
Может ошибся в написании команды выполнить, писал по памяти. Только, что решил поинтересоваться в сети по данному вопросу и вот, что нашел - http://www.bleepingcomputer.com/foru...hp/t54540.html
P.S. Правда на английском поймете ли. У меня слабо
Аватар для Sergey2
620 307
29.12.2009 23:48 #15
Сообщение от IPolkovnik
Полковник попробуйте полечить AVZ может поможет, пишут на форумах, что хорошо восстанавливает систему. Описание и ссылки на скачивание:
Информационная безопасность
или тут http://soft.softodrom.ru/ap/AVZ-p6963
РS по поводу Вашего поста #14 Если у вас MozillaFirefox, в ней есть функция первода веб страниц, плагин, переводит Google переводчик on line. Правда кривовато но быстро
271 187
30.12.2009 00:32 #16
Sergey2, спасибо скачал AVZ, но перед тем как попробовать, антивирус удалять с диска нужно или нет? Насколько помню Каспер предупреждает, что два антивируса в системе могут снести ОС. Как быть?
Аватар для Sergey2
620 307
30.12.2009 07:21 #17
Нет, не должна снести ОС, он не инсталлируется и запускается по требованию пользователя, но желательно с безопасного режима, тогда ни антивирусы не запустятся, ни тем более всякая хрень, и удаление-лечение, пройдёт корректнее. При загрузке жмём F8, и выбираем безопасный режим, запускается минимум необходимых программ и драйверов. Но лучше почитать инструкцию, у меня стоит AVZ, но слава богу не попадал в серьёзные ситуации.
271 187
30.12.2009 17:34 #18
Чем дальше в лес, тем больше дров
Найдено и удалено 4 вредоносные программы. Ничего не поменялось, только трафик больше жрать стала - за пол часа 9 Мб не запуская браузера.
Далее сканер Dr.Web нашел по пути: C:\Program Files\IEToolbar404\find404.com search engine\mod_find404_finaaaaaal.dll - является рекламной программой Adware.404Search.9
После чистки ничего не поменялось в лучшую сторону. А еще такое окно сообщения выбросило (см. скриншот) - чего это значит?
Тип файла: jpg connect.jpg (9.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg message.jpg (19.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
620 307
30.12.2009 19:10 #19
Попробуйте задать вопрос на специализированном форуме, есть там отличный компьютерный спец Анатолий Воронцов, кстати, Ваш земляк с Одессы. «[Windows-Talk] Windows 9x/NT/2000/XP... Общение и помощь» Подпишитесь по данной ссылке, подписка в левом верхнем углу. Может что успеете до нового года исправить, с помощью этого форума. Хороший форум, много дельных спецов по компам.
271 187
31.12.2009 04:54 #20
Сообщение от Sergey2
Попробуйте задать вопрос на специализированном форуме, может что успеете до нового года исправить, с помощью этого форума.
Sergey2, очень признателен Вам на помощь и советы, но вряд ли мне удастся исправить положение, до наступления Нового Года остаются так сказать считанные часы, а положение только усугубляется все больше (см. пример ниже). Такие сообщения становятся не единственными. Теперь точно знаю, что придется форматировать винт и заново ставить операционную систему начисто. После праздников этим и займусь. Нужно будет сортировать, обезвредить и сбросить на компакты огромное кол-во данных (материалы, архивы и т.д. и т.п.). Предполагаю, что займет это отнюдь не мало времени. Могу долго отсутствовать на форуме Поэтому у меня к Вам небольшая просьба имеется На форуме говорилось о том, что готовится обновление сайта. Но меня больше волнует ситуация если вдруг в таких случаях как этот - сайт переезжает по новому адресу. Мой email на форуме не скрыт для участников, сообщите мне, пожалуйста, на мыло в случае чего.
Тип файла: jpg msg_dr.web.jpg (10.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
