Лабораторный блок питания регулируемый 0-45В 10-15А. Схема
Страница 14 из 18
23.09.2019 21:18 #131
denisovdenisvladimirovit,
ЕСЛИ ВАМ ТАК ХОЧЕТСЯ ПОСТОРОИТЬ линейный иточник, то для уменьшения рассеиваемой мощности на транзисторе нужно переключать питающее напряжение (со стороны вторичной обмотки)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.09.2019 21:47 #132
Сообщение от lllll
ЕСЛИ ВАМ ТАК ХОЧЕТСЯ ПОСТОРОИТЬ линейный иточник, то нужно ...
ЕСЛИ KOMУ ТАК ХОЧЕТСЯ ПОСТОРОИТЬ лабБП, то придется позадуматся о правильной разстановке его блоков.
Вот их неполний перечень:
а) регулируемий импульсний БП
б) пасивний фильтр рабочей частоти ...
в) активний фильтр ...
пп: как?, що? и куда? подключать есть святая воля Конструктора, аминь ...
Последний раз редактировалось hrpankov; 23.09.2019 в 21:52.
866 125
9 5
24.09.2019 01:16 #133
Это импульсный стабилизатор. Правда, смущает значения С1 и R3 - очень малая постоянная времени. Из-за этого может не возникнуть генерация. Утверждение автора схемы о регулировке напряжения путём регулировки R3 сомнительно. По-моему, регулировку напряжения лучше осуществить изменением потенциала на земляном выводе КРЕНки.
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
24.09.2019 20:36 #134
Сообщение от vishz
Иногда почитав заключения таких "экспертов" , начинаешь думать -" а может и правда земля плоская" , "ядерная война была 200 лет назад" и " американцы были на Луне "....
65 24
35 8
24.09.2019 20:59 #135
Сообщение от vishz
А, вы про схему на КРЕН-ке ! Я то сначала подумал про авторскую . Тогда пожалуйста опишите её параметры ну КПД при разных входных и выходных напряжениях .
65 24
35 8
24.09.2019 22:14 #136
Опять же ... Использовать би-полярный транзистор в импульсном ключе - как то не комильфо ! Как мне кажется имхо лучше пОлевый с сопротивлением сток-исток в тысячные ома както мудрее ...
334 3
23 1
25.09.2019 10:47 #137
Сообщение от САТИР
Крайне спорное заявление.
Возможности мозга увеличиваются в результате его напряженной работы.
Компьютер был создан для повышения эффективности работы человека, облегчая ему доступ к различным базам данных и моделированию (не нужно ездить по библиотекам или городить кучу макетов).
Так безусловно вернее, да букв многовато.
65 24
35 8
25.09.2019 22:07 #138
Есть же уже специализированные микросхемы DC-DC ! Всяких видов и токов ! В Китае стоят копейки ! Есть кольца которые можно подобрать с ништяков .
334 3
23 1
26.09.2019 07:12 #139
Есть БП АТХ в котором уже все готово и очень близко.
Чуток подточить и все получиться.
Да хочется 50гц и от этого не стоит отвлекаться.
1,233 63
62 32
27.09.2019 06:47 #140
смею вас заверить это- ШИМ
Это хрень. Частота преобразования будет зависить от нагрузки. Спектр выдаваемых на гора частотных помех будет качественным. И надеяться на то, что простая схема даст грандиозные характеристики - это как нести дентги в МММ Мавроди.
Вот тут как раз ШИМ. Как доточить - в сети туева хуча материала. На нашем сайте есть тоже.
Вот схема разпостранённого китайского ЛБП Ya Xun PS-305D.
В сети схему можно поискать. Только не на одном резисторе с транзистором и стабилитроном.
Тип файла: jpg PS.jpg (322.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 14 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
