denisovdenisvladimirovit,
ЕСЛИ ВАМ ТАК ХОЧЕТСЯ ПОСТОРОИТЬ линейный иточник, то для уменьшения рассеиваемой мощности на транзисторе нужно переключать питающее напряжение (со стороны вторичной обмотки) |
ЕСЛИ KOMУ ТАК ХОЧЕТСЯ ПОСТОРОИТЬ лабБП, то придется позадуматся о правильной разстановке его блоков.
Вот их неполний перечень: а) регулируемий импульсний БП б) пасивний фильтр рабочей частоти ... в) активний фильтр ... пп: как?, що? и куда? подключать есть святая воля Конструктора, аминь ...
Последний раз редактировалось hrpankov; 23.09.2019 в 21:52.
Это импульсный стабилизатор. Правда, смущает значения С1 и R3 - очень малая постоянная времени. Из-за этого может не возникнуть генерация. Утверждение автора схемы о регулировке напряжения путём регулировки R3 сомнительно. По-моему, регулировку напряжения лучше осуществить изменением потенциала на земляном выводе КРЕНки.
Иногда почитав заключения таких "экспертов" , начинаешь думать -" а может и правда земля плоская" , "ядерная война была 200 лет назад" и " американцы были на Луне "....
А, вы про схему на КРЕН-ке ! Я то сначала подумал про авторскую . Тогда пожалуйста опишите её параметры ну КПД при разных входных и выходных напряжениях .
Опять же ... Использовать би-полярный транзистор в импульсном ключе - как то не комильфо ! Как мне кажется имхо лучше пОлевый с сопротивлением сток-исток в тысячные ома както мудрее ...
Крайне спорное заявление.
Возможности мозга увеличиваются в результате его напряженной работы. Компьютер был создан для повышения эффективности работы человека, облегчая ему доступ к различным базам данных и моделированию (не нужно ездить по библиотекам или городить кучу макетов). |
смею вас заверить это- ШИМ
Есть БП АТХ в котором уже все готово и очень близко.
Чуток подточить и все получиться Вот схема разпостранённого китайского ЛБП Ya Xun PS-305D. В сети схему можно поискать. Только не на одном резисторе с транзистором и стабилитроном. |
