Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 64 из 66
87 6
02.10.2019 06:55 #631
Возможно где-то плохой контакт или крючёк дверцы кривой и не доходит до зацепления с пластинкой замка.
1,433 148
546 265
02.10.2019 19:18 #632
Сообщение от igor82@i.ua
Что делать? Как быть?
искать нормального мастера, а не идиота с советами типа:
сказал надо сильно хлопнуть дверкой
03.10.2019 20:19 #633
Дело в том что не у у нас мастеров.
Я вскрыл плату... надеялся увидеть там проблему такую как у всех, тоисть выгоревших дорожек. Но не тут то было, вся плата сзади как новая...
Но есть одна маленькая точка чёрная которой быть не должно
Тип файла: jpeg 69B30AA7-EB5D-4882-B9A1-C6A4ED670A4B.jpeg (606.5 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
03.10.2019 21:16 #634
это не повод ломать СМА ...
Нет - читай книги и делай, писАть мануал по ремонту Клиенту - никто не будет ... а точка на ПП - не при чем ... наверняка, просто резистор грелся .... а так - вскрывать и проверять ...
04.10.2019 09:46 #635
Вскрыл плату полностью... Ноона оказалась без малейшых повреждений.
04.10.2019 09:47 #636
Сообщение от KRABIK
Что еще можно глянуть ???? Кроме платы?
1,470 158
483 1
04.10.2019 19:09 #637
Датчики, разъемы, провода проверяли ?
1,433 148
546 265
04.10.2019 20:59 #638
это все визуально? Тогда это ни о чем ...
Приборы в руки и смотреть ....
08.10.2019 16:44 #639
Сообщение от KRABIK
Причина была банальная... Перепаял заменил первый индикатор..на крутилке. При прозвонке он горел но очень тускло. Причина была в нем. Теперь всьо ок!)
1,433 148
546 265
08.10.2019 21:13 #640
он НЕ ПРИ ЧЕМ ..... жди повтор ....
Страница 64 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
