Этой чепухе вообще ничего не требуется.
В автомобилях и гораздо более мощные моторчики без ничего включаються. Типовая схема отпирания-запирания дверей автосигнализации ![]() |
попал один раз так. На контактах реле сосульки из-за этого росли и затыки бывали на дворниках.
Реле стоят от ардуино наборов 10а 250v, питание 5 v постоянки, включаться будут до 10-15 раз в сутки, и не каждый день, может и вправду зря морочусь, но ведь хочется сделать максимально хорошо, из того что есть.
Уважаемый Krakov09, для защиты от обратного выброса Вам правильно советовали ставить диодный мост:
![]() Или можно поставить параллельно электродвигателю P6KE24CA-B - специальный защитный диод, который ограничит напряжение обратного выброса 24 вольтами. Они бывают на разное напряжение, и обычно рекомендуются к применению многими производителями мощных реле для защиты схемы, которая будет управлять этими реле. Кстати, а Вы что-то уже поставили в свою схему? |
Эти реле рассчитаны на максимальный прямой ток 10А.
Но при коммутировании индуктивной нагрузки необходимо ставить защиту от обратного импульса при размыкании контактов - именно этот импульс разрушает контакты, так как может достигать нескольких сотен (может и больше 1000) вольт, и пробивает воздушный промежуток между контактами. |
