Как запитать лампу ДРИ250-5 для подсветки рассады
0 2
05.01.2010 21:05 #1
Для подсветки рассады мне презентовали лампу ДРИ250. Если с дросселем более-менее ясно (думаю, можно подобрать на требуемый ток, или, в крайнем случае, запитать лампу через активное сопротивление), то с пусковым устройством - непонятки. Если есть у кого опыт, прошу поделиться.
106 143
4 0
06.01.2010 11:59 #2
Сообщение от alex57
Посмотрите на рис если это такая лампа то может попробовать так?
1)Включение лампы постоянного тока через балластный дроссель от сети переменного тока.
2)Включение лампы через стабилизирующую цепь при помощи токового трансформатора.
Хотя лично я с ними невстричался только слышал. Вроде как есть серии которые питаются от 120В 2.3А ну точно незнаю.
Ответьте то это или нет?
Тип файла: jpg 1_DC.jpg (22.2 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 2_const.jpg (22.7 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg DRSH.jpg (32.0 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg post.jpg (52.6 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg дросель.jpg (68.6 Кб, 2 просмотров)
0 2
06.01.2010 20:01 #3
По внешнему виду не подходит. В моем случае лампа под цоколь Е40. Нашел технические характеристики - Ток 2.15А, Напряжение 120В. Интересно, а при использовании токового трансформатора нет необходимости в запускающем устройстве?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
06.01.2010 20:22 #4
посмотрите здесь
http://www.electrik.org/news/article171.php
106 143
4 0
06.01.2010 20:57 #5
Сообщение от DmitriyVDN
посмотрите здесь
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:5075&page=6
Сдесь есть описание ДРИ250-5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
