Опознать компонент в SOT-23 - KMQA7
Страница 3 из 3
8 11
18.06.2018 22:53 #21
Сообщение от Uxx
Найти такие же не получилось, заменил двумя вероятно близкими аналогами: IRF3710
Он сравнительно высоковольтный (100В), поэтому имеет сопротивление открытого канала 23 мОм против 2,3 у BUK652R3-40.
А ставить оригинальные транзисторы на 40В - повторите эту бомбу замедленного действия от конструкторов.
Ищите STP220N6F7 или подобные на 60-75В.
Ещё высокое постоянное напряжение на самых толстых банках-электролитах проверьте (320-380В).
Может диоды после трансов DC/DC преобразователя сгорели тоже.
Или те электролиты утечку высокую стали иметь.
20.06.2018 14:41 #22
Сообщение от кедрофикатор
Спасибо за марку транзюков, поищу... а вот высокая схема вообще не запускается, подозреваю что нае#$% драйвер IR4427S т.к. с его выхода сигнал (3 коротких импульса раз в примерно 30 сек) вылетают уж слишком малой амплитуды - около 0,5-0,3В размахом. Причем первый 0,5, следующий 0,4, последний 0,3В в этот момент на питании ПИКА высокой стороны появляется напряжение 1,5В (видимо снятый импульс с транса - 6 витков) что-то дает для питания, но пику мало для запуска. На кондерах высокой стороны что на 400В расчитаны - ессно ноль вольт. Поднял указанный выше драйвер - и с пика что по низкой стороне поперли квадратные импульсы размахом почти в питание. До отключения драйвера размах был около 0,2-0,3В. Сегодня запаяю драйвер в корпусе DIP8 вместо SOICа )))) и посмотрю что будет. С детальём в наших "трущёбах" ох как печально. Только с интернет магазов покупать :/
Если солнце светит- значит кто-то его просит об этом!
21.06.2018 11:34 #23
Запаял драйвер IR4427, запустил, и, поймал хоттабыча из силовых транзюков на низкой стороне. Оказывается проц дал синхронные сигналы на оба силовых транзистора разом вместо смещенных по фазе и разнесенных по времени, как положено. Теперь вот ломаю голову на предмет не сбацать ли простой генератор на несколько десятков килогерц. Вместо пика на какой нить микросхеме типа 1006ВИ1.
24.10.2019 11:56 #24
Uxx, Вы отремонтировали свой преобразователь? Подскажите, как проверить отдельно блоки DC/DC и DC/AC. Спасибо!
19.11.2019 21:25 #25
К сожалению Я не представляю как отдельно запустить преобразователи. Т.к. каждый управляется отдельным микроконтроллером, плюсом между контроллерами организована связь через опторазвязку (!) и по этой линии бегают какие-то данные. Вероятно один проц обменивается некой телеметрией с другим. Ломать протокол или просто отслеживать что за данные гоняют процы нет ни желания не времени. Могу точно сказать у меня не запустился второй преобразователь по высокой части пока на "низкой" была ошибка.
В теории возможно запустить конечно, если только вы в ручную сможете подать сигналы на запуск.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
