Автомобильное зарядное устройство Parallel
Страница 2 из 3
20.12.2019 16:49 #11
Сообщение от Basilio_Cat
Правильно, что не стал экспериментировать с аккумулятором.
Как вариант, можно попробовать подключить к выходу лампу ближнего света для проверки выходного напряжения под нагрузкой.
Раз были пробиты выпрямительные диоды, значит на то была причина. Проверь, а лучше сразу поменяй, конденсатор за ними сразу. Проверь силовые транзисторы и ШИМ. Возможны, конечно, отказы и в низковольтной части. Там начни с конденсаторов и диодов. Проверь напряжение на стабилитроне.
Заменил ШИМ и кондесаторы,все чтобы было не исправно,я поменял
проверю низкоомный резистор
После того как поменял диоды кз пропал
но сверху я писал,светодиоды моргают,как будто шим не может запуститься ...
Предохран не перегорает
20.12.2019 17:11 #12
Да вы были правы,на резисторе R500 обрыв или очень большое сопротивление.
Да и еще каким то хреном на диодах шоттки пробой..Были живые,а щас все по нулям показывают MBR20100. Щас поеду покупать...
22.12.2019 01:13 #13
Заменил ВСЁ полярные кондесаторы(были высохшими).Не нашел конечно резюк смд на 0.5 ом.Поставил по 1 ому в параллель.Заменил диоды.ШИМ все поменяны,диоды тоже.
Стартую,все что изменилось , это только светодиоды быстрее стали моргать и появилось мерцание лампочки "заряжено".....
Куда дальше копать не знаю..
Сказали проверить обратную связь по оптрону,но я вообще не знаю что это такое.
подскажите куда дальше копать))
22.12.2019 09:22 #14
Или в сторону знакомого специалиста-электронщика, или в сторону мастерской, или зарыться в литературу ...
22.12.2019 15:05 #15
Сообщение от kovigor
https://easyeda.com/molvik611/P176_S...5c371a52422e3f
Нашел схему,но есть отличия...
думаю они не критичные
22.12.2019 15:35 #16
Сообщение от vladrar
Не поверите,тут наверно всё сгорело)))
Нашел пробитые керамические конденсаторы...
Резистор обратной связи по току вроде живой.
Хочется эту сволочь добить либо в окончании сжечь..
22.12.2019 15:39 #17
vladrar, При поверке аккум. подключен? Без него ЗУ может "чудить"
22.12.2019 16:45 #18
Сообщение от lllll
Нет,я не стал рисковать
Без него он должен работать,по крайней мере как мне сказали,он работал в холостую.Да и еще и сегодня по не понятным мне причинам при замене диода на аналог,отвалилась LM358(сгорела)...Наверно придется отложить до лучших времён...
Очень трудно без схемы(я бы этих китайцев обматерил бы...)
22.12.2019 17:33 #19
А я бы, чем материться, лучше купил бы новый зарядник. Слишком сильные повреждения. Молния в него попала, что ли ? Заходил в пятницу в магазин. Зарядников валом, цены вполне доступные. Так что ...
07.04.2022 08:35 #20
дай фото транзисторов на радиаторах
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
