Страница 47 из 73
27.11.2019 11:17 #461
Вот, нашёл как фото закинуть. 2005 года выпуска он. Защита на транзисторах собрана.
Тип файла: jpg IMG01206.jpg (668.7 Кб, 0 просмотров)
27.11.2019 15:07 #462
Вынул плату, всё проверил. Ничего кроме R37 27кОм оказалось 28,2кОм увеличило номинал. Ещё два таких же в обвесе удэшки чётко 27кОм. Заменил... Все переключатели, кнопки смазал и собрал назад. Проблема осталась... А питание кстати +4,5 и -2,8 . Проблема с линейностью шкалы, головы или как Вы там называете)) Не важно. К концу шкалы убегает стрелка)) А выставляя ноль при измерении сопротивления , в общем понятно.. Выставляю ноль за метку на два миллиметра больше и все показания сопротивлений на всех пределах в первых двух третьих шкалы соответствуют. Хотя и так было сносно)) А вот напряжения порадовали, но тоже в первых двух третьих)) в конце шкалы на пределе 10 вольт устойчиво пи*дит на одну десятую. Но зато середина и начало... Малость прифигел)) Сравнивал со своим Agilent U1242A. Так что, таким он видно родился. А может я не прав, поправьте...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
27.11.2019 19:09 #463
Нелинейность головки обычно бывает из-за перемагниченности, в домашних условиях восстановить невозможно, да и не в каждой лаборатории есть установка для намагничивания подобных изделий. Так что придётся смириться, можно перетащить шкалу так чтоб нелинейность равномерно распределилась между всеми точками и тогда погрешность прибора будет близка к допустимой!
862 380
24 1
27.11.2019 19:11 #464
здесь на файлообменнике лежат книги по ремонту стрелочных приборов, в том числе и ц 43101 ( в верху - мой кабинет , дневники и потом файлы - там измерительные приборы).
удешка служит для измерения переменного напряжения (и тока) и только для этого. а вот напряжения не очень хороши, хотя относительно чего измерения производились. класс точности прибора на омах 2.5 и для данного прибора это последняя треть шкалы (чем ближе к нулю тем больше погрешность). по тому как описано поведение прибора при измерениях все в норме...
03.12.2019 14:50 #465
Восстановил 43101
Доброго дня всем участникам форума. Хочу выразить слова благодарности за советы, опубликованные в данном паблике по восстановлению тестера 43191, опубликованные схемы и решения по поиску неисправности. Намучился со своим тестером, но победил. Оказалась неисправной ЛА7. Стрелка на клавише переменного напряжения уходила вправо до упора. и срабатывала защита. Все резюки целые были. Очень рад, что изучил и применил на практике полученные знания.
1 1
15.01.2020 05:58 #466
Как проверить головку Ц43101, это правильно проверить как написано здесь https://otzovik.com/review_478421.html
поверните тестер и посмотрите, насколько отклоняется стрелка ???
что за ерунда?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
15.01.2020 06:55 #467
Сообщение от smilem
Там слишком много букв чтоб читать весь тот бред!
Сообщение от smilem
что за ерунда?
Фраза вырвана из контекста и не читая не ясно что имел в виду автор, но похожий метод подходит для всех стрелочных приборов у которых при любом положении прибора стрелка от ноля не должна отклоняться более чем на значение погрешности!
264 202
4 1
16.01.2020 22:43 #468
Сообщение от smilem
что за ерунда?
Это не ерунда. Просто автор таким способом проверяет балансировку измерительного механизма головки. Бывает после перегрузки стрелка изгибается и балансировка нарушается.
1,470 158
483 1
16.01.2020 22:46 #469
Сообщение от anat12
Не представляю себе, что нужно делать, чтобы изогнуть стрелку. Ни разу такого не видел. Обмотка в головке сгорит гораздо раньше ...
264 202
4 1
17.01.2020 00:13 #470
Сообщение от kovigor
У вас всё еще будет. От перегрузки стрелка загибается и буквой S и буквой Г или поворачивается на 5-10 град. относительно рамки. При этом нарушается балансировка ИМ. Несколько раз встречалось в приборах Ц 4341, ТЛ-4, да и в цешках с защитой, если она не работала или не было питания...
Страница 47 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
