БП на 12в 8А ,на выходе напряжение плавает от 13.5В до 15В , при попытке нагрузить хотя бы 0.5-1А напряжение на выходе падает до нуля . Электролиты все поменял но результат такой же . Пытаюсь определить smd --шим sf1530 . Перед оптопарами думал стоит 431 , а там стабилитрон и ( DB6KA на корпусе) в SOT23 которая получается либо 2 стабилитрона либо pnp транзистор .
Подскажите куда копать ? |
Вы дали слишком мало информации для анализа. искать её за вас будут далеко не все. Фото - дрянь. И делать его надо с обоих сторон. Я размещаю крупные на своём яндекс диске. Если не удаётся сфотографировать так, чтобы были видны названия - подписать микрухи в пэйнте(или где вам нравится) на фотке. Вы привели название - приведите и пдф.
Иначе вам вряд ли конструктивно помогут. Тратить время в поисках пдф за вас будут не все. |
Без нагрузки по 5-вольтовой линии так и должно быть.
С уважением, А.Малышев |
Проблема еще и в том ,что прочитал названия а расшифровать не могу... удалость только ШИМку определить и то нет уверенности .
Не хотел огорчить ,но там только одна линия в 12В . Китаец с али удивил прислал еще один блок взамен неработающего ,причем спор не открывал . Теперь есть рабочий вариант этого блока . |
Здравствуйте. Можете сделать фото крупным планом выходной части. Где от плюса через перемычку стоят рядом два маленьких smd резистора и уходят в обвязку оптопар. У меня блок пришел с сбитыми резисторами. Спасибо.
Ситуация один в один с ТС, но у меня были сбиты резисторы общим номиналом 39 кОм, идущие на вторую ногу стабилитрона. Подобрал резисторы и БП снова работает. Стабилитрон у меня стоит TZT3V0AW (на корпусе DB5AB). Шимка у меня тоже sf1530. Может кому-то поможет.
