Что регулирует зу и форма сигнала ?
Страница 3 из 15
53 26
5 5
20.01.2020 14:45 #21
Вещь! Аккумулятор на 127Вольт?!!
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
20.01.2020 14:55 #22
Сообщение от Croma
Восемнадцатый способ сделать "Ресурс 1"
Автоматику, как малоработоспособную исключить
Сто тысяч извинений .
Зарядное не "Ресурс" , а "Электрон-6" называлось .
Отискал его схемку . Я в нём С8 и С9 подбором заменил на 1000 и 440 микрофарад соотвецтвенно и получил тайменги в 15с и 45с . Как и в "Кедре М".
Только тиристорной защите ума так и не дал .
Тип файла: jpg ЭЛЕКТРОН-6.jpg (288.5 Кб, 0 просмотров)
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
20.01.2020 14:58 #23
Сообщение от zznik
Вы станете удивлены что аккумуляторам не важно напряжение , а важно не допустить его превышения на клеммах до предела характерного именно этому аккумулятору по окончании зарядки .
Такую же хитрость имеет и напряжение на управляющем тиристора - это напряжение выделяющееся на этом переходе при прохождении необходимого тока отпирания . А не то напряжение что надо приложить между ним и катодом или ним и анодом какой по чём управляется .
Вот такие премудрости я подмечал .
862 380
24 1
20.01.2020 16:16 #24
да, для АКБ, хоть 300, хоть 400 вольт все равно. главное рядом не стоять...
53 26
5 5
21.01.2020 04:37 #25
Сообщение от RBNJ
Я разве против - просто нарисована постоянка 127В плюс и минус! Из розетки такое не возьмётся - значит АКБ на 127В...нехилая такая батарейка
1,233 63
62 32
21.01.2020 06:12 #26
Второй способ гораздо качественнее, быстрее и дешевле.
Купить - быстрее стопудово. Дешевле - весьма сомнительно. Качественнее - совсем не факт.
Закон кулона знаешь ? Моя работа !(Хазанов).
Напряжение между заряжаемым акб и выдаваемым из ЗУ будет отличаться только падением напряжения на проводах. Обычно провода берут достаточного сечения и это падение не учитывается, так как к концу зарядки ток падает и падение на проводах стремится к нолю.
Вы с умным видом пытаетесь читать с трибуны таблицу умножения, умудряясь при этом ещё её неправильно толковать.
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
21.01.2020 08:04 #27
Скорее всего вы не поняли о чём я говорил - вообще .
Я вижу так эту схемку .
В действительности - всё не так как на самом деле и перепад будет на диоде , а сам аккумулятор просто не рекомендуют заряжать выше 14,4в , 4,1в , 4,2в, 1,4в и т.д. за этим придётся следить .
Тип файла: jpg Vse-prosto.jpg (71.0 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
22.01.2020 05:38 #28
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_..._1/67-1-0-6351
Сообщение от RBNJ
Автомобильные реле регуляторы еще в средине 80 14,7 вольтовыми стали.
Сообщение от RBNJ
На диоде упадет как на диоде 0.7-1 вольт.
Остальное на лампочке.
Если сравнить внутреннее сопротивление лампочки и аккумулятора,
то у лампочки будет значительно больше, и значит.
Какой ток будет течь через лампочку , такой ток и аккумулятор заряжать будет.
Для достижения тока в пяток ампер и лампочку киловаттную надо применять.
Ну диод соответственно.
Такую лампочку найти проблемно, а вот электроплитку или калорифер реально.
Естественно для ежедневного применения такое не подойдет,
а в качестве запасного варианта для аварийных случаев диод Д247 в багажник положить полезно.
95 105
32 14
22.01.2020 06:51 #29
Сообщение от Croma
В момент включения в сеть такой схемы сопротивление нити накаливания меньше раз в 10 - 20 чем в нагретом состоянии. Может выйти из строя диод и АКБ тоже такой бросок тока не понравится.
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
22.01.2020 07:48 #30
Сообщение от shura.shulga
Да нет -даже для диода 1N4007 импульсный ток составляет 30А .
Аккумулятор на машине кушает несравнимо большие токи .
Согласитесь .
Страница 3 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
