Рассчитать схему: ОУ и одновибратор на D-триггере
Страница 3 из 3
Аватар для DmitriyVDN
15.01.2010 01:12 #21
Сообщение от Tarant!
а ещё такой вопрос... как убрать из схемы микрофон??? т.е. по сути можно ли убрать акустическое реле... и сделать как-то, чтобы светодиод загорался не при каком-то звуке... а просто по включению устройства и всё. как сделать так можно?
вам какой вариант ?
1) питание включили СД негорит нажали кнопку загорелся на время Т,снова нажали снова горит
2) питание включили СД загорелся на время Т а следущие включение СД только после отключения всей схемы и повторным вкл
15.01.2010 01:29 #22
я думаю, что первый... хотя, если второй проще, то лучше его...
15.01.2010 01:55 #23
ПРОЩЕ ПЕРВЫЙ
Тип файла: jpg VVVVVV.jpg (225.7 Кб, 0 просмотров)
15.01.2010 02:36 #24
спасибо огромное... собственно как я понял, по нажатии кнопки, напряжение через конденсатор с1 поступит стразу на вход С, D-триггера... так?
15.01.2010 19:54 #25
напряжение сразу поступит на вход С
а кондер нужен для удаления "дребезга контактов"
15.01.2010 20:33 #26
ага спс)) теперь задачка предстоит по сложнее... расчитать полевик этот дурацкий(
15.01.2010 21:47 #27
а что вы собрались расчитывать?
15.01.2010 21:58 #28
да полевой транзистор этот выступает, как электронный ключ... так вот надо расчитать его... препод сказал, мол режим работы этого транзистора надо знать... вообщем выделив его из схемы...
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
