Мощный импульсный стабилизатор напряжения
Страница 2 из 2
Аватар для sirak
15.01.2010 23:48 #11
Да и недолговечные они.
polus2003 а обязательно ставить кислотные?,у меня есть НК аккумулятор 250а 1,2в 10 банок 20 летной давности , списанной еще из советской армии,я их восстановил обратным током,сварил дырки и до сих пор работают ,хотя уже на пол емкости ,
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
16.01.2010 11:28 #12
Сообщение от DmitriyVDN
ну можно попытаться использовать выпрямитель Ларинова
Меня не интересует выпрямитель. Буду ставить мощный диодный мост. Меня интересует стабилизация напряжения.
Sirak Таких акумов я уже не достану! Дифицит. Есть один на 12 В. 40А. А какой процес востановления обратным током можешь описать подробно.
А вообше неужели нет знатоков, чтоб сообразили схему импульсного стабилизатора? Ведь есть буржуйские микросхемы ШИМ которые позволяют стабилизировать такой диапазон. Только силовую обвязку придумать.
Последний раз редактировалось polus2003; 16.01.2010 в 11:35.
Аватар для DmitriyVDN
16.01.2010 20:51 #13
Сообщение от polus2003
вы вложение смотрели? там как раз стабилизатор напряжения собран на выпрямителе кстати буржуины собирают имено эти стабилизаторы или на тиристорах или на мосфетах
31.01.2012 17:36 #14
Сообщение от жорж
Без аккумулятора не получится. Он будет сам как стабилизатор, тогда не надо ничего стабилизировать, просто при повышении напруги выше 14 вольт подключается балласт, вот и всё..
А можна пожалуйста поподробнее, как акамулятор может быть стабилизатором
06.04.2014 19:24 #15
Если топик не умер попробую внести свои 5коп в техзадание поставленное топикСтартером т.к. сам собираю пока прототип генератора и обдумываю контроллер к нему.
Итак поставил себе задачу:
-собрать ШИМ контроллер без использования микроконтроллеров и т.п., используя только распространенную элементную базу(р/детали)
-данные контроллера:
на входе 0-предположим,50в переменки с 3хфазного генератора.
На выходе: 12-24(10-28)в как наиболее распространенные на небольшие нагрузки
Мощность - для начала ок. 50вт(силовой каскад можно будет переделать на бОльшую мощность по необходимости)
а)по входу(с генератора): путем ограничения тока выдаваемого в нагрузку контролировать число оборотов ПО ЧАСТОТЕ с генератора дабы давать генератору раскручиваться на оптимальные обороты
в)по выходу: поддерживать установленное(в диапазоне 10-30в)напряжение, при превышении установленного тока нагрузки(пока например 0.1-5а), - также переход в режим стабилизации тока.
-желаемая индикация: по "а"-СвД мало оборотов, по "в" стаб.напряжения или тока
-опционально: узел включающий доп. не регулируемую уже нагрузку торможения генератора при превышении оборотов выше некоторого предела(дополнить это будет уже просто).
Уже ознакомившись с разными контроллерами ветрогенераторов подобного варианта не встречал.
Подобная схема пока у меня складывается в уме(еще генератор доделываю), может "изобретаю велосипед" и подобное уже кем-то сделано...
08.05.2014 07:45 #16
С аккумулятором вам правильно подсказывают - такие схемы используют насколько я знаю на подстанциях для стабилизации оперативного напряжения
А если не хочется с ними связываться прейдется раскошелится вам на трансформатор он вам и сгладит пульсации и сделает напряжение немного больше нужного а меньше всегда легко сделать. Инвертора без транса ставить не советую так как они шумят здорово генератору это не понравиться
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
