Коммутатор вторичных обмоток трансформатора
Страница 6 из 7
28.02.2020 07:27 #51
Сообщение от dedsanych
То что питание отдельное мне понятно а вот что за вход с блока питания и откуда он берется?
Как-то так ...
Тип файла: jpg БУ ОБЩИЙ.jpg (45.7 Кб, 0 просмотров)
28.02.2020 13:26 #52
Кстати ... наткнулся на интересный лабораторник ...
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...3a/66-1-0-6128
Тип файла: jpg Лабораторник 0-24в 0-3А.jpg (69.3 Кб, 0 просмотров)
28.02.2020 14:33 #53
Я бы разделил регулировки напряжения и тока ...
Получится ли так ???
Тип файла: jpg Лабораторник 0-24в 0-3А КОРРЕКЦИЯ.jpg (125.1 Кб, 0 просмотров)
28.02.2020 15:10 #54
А по току умощнить ... выйдет ???
Тип файла: jpg Лабораторник 0-24в 0-3А КОРРЕКЦИЯ 2.jpg (127.9 Кб, 0 просмотров)
28.02.2020 15:21 #55
Получится, только какой в этом смысл. По сути ничего не поменяется, кроме усложнения самой схемы. И в первом, и во втором случае при превышении током установленного порога будет сниматься напряжение с нагрузки. При уменьшении тока ниже предела, напряжение вновь восстановится. И так до тех пор, пока не будет устранена причина перегрузки. Т.н. "икающая" защита.
Скорее всего будет правильным на выходе ОР3 поставить аналог тиристора -"защёлку".
По току умощнение определяется ещё и ключевым транзистором.
28.02.2020 15:32 #56
Сообщение от САТИР
Почему же ??? ... напряжение во втором случае никак не зависит вроде бы от тока нагрузки ... канал полевика сдавливает глотку току , но при стабильном напряжении ...
А защёлку токовую я и не заказывал ... ктож его будет сидеть давить ту кнопку за каждым разом ...
Максимальный предел выставил подстроечником , а уж в этом диапазоне потом плавненько точненько операционником ... никаких иканий при такой схеме не будет ...
Просто ток КЗ будет ограничен выставленным подстроечником ...
В самой первой схеме из 52 поста ... возможно икания и будут ...
28.02.2020 15:40 #57
Или вы ... об этом ???...
Тип файла: jpg Лабораторник 0-24в 0-3А КОРРЕКЦИЯ 4.jpg (134.0 Кб, 0 просмотров)
28.02.2020 21:41 #58
Интересно, как Вы собираетесь "плавненько" регулировать, если ОП3 с разорванной обратной связью?
С последней схемкой Вы что-то намудрили, уважаемый...
29.02.2020 12:45 #59
А что ... через полевичёк ... на массу ... это разрыв ???
... Ну да ладно ... бог с ней ... явно надо тупо дубовое поддержание постоянного напряжения безо всяких обратных связей ...
Как там дела у ДЕДА САНЫЧА ???
01.03.2020 00:54 #60
Сообщение от Цигун
dedsanych в творческом полете. Много сумбура в голове от объема информации но направление уже есть. Коммутатор буду собирать по последней схеме а вот основной блок поменяю Есть более стабильная схема как утверждает автор
Тип файла: jpg линейный стабилизатор тока и напряжения 7.JPG (134.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
